Universaler Lightgun Automat
  • Hi Arcadefans
    ich brauch mal eure Hilfe! und zwar möchte ich mir einen lightgun Arcade Automat bauen wie man ihn von Point blank, the house of the dead oder ähnlichen kennt... ich bin handwerklich sehr begabt und habe auch sehr gute Möglichkeiten das umzusetzen... mein Problem ist das ich es nicht so hab mit kabeln und Schaltungen :)
    ich möchte diese teile verwenden:
    Eine Playstation 2 (da viele titel kompatibel sind)
    2 G-Con2 Lightguns
    und meinen alten 50Hz röhren TV
    Meine Vorstellungen:
    Nur einen AN schalter (also ps2 und TV gehen gleichzeitig an)
    TV von Anfang an auf dem richtigem AV(also ohne jedes mal umzuschalten)
    Auf welcher höhe sollte der TV sein(Bildmittelpunkt) ? und wie weit sollte man weg stehen? ich möchte den Automaten nur ungerne mit der Spiegeltechnik bauen
    ich bin für alle Tipps und tricks offen und halte euch hier natürlich mit Bildern und Artikeln auf dem laufendem
    ich freu mich über eure Ideen und hoffe ihr könnt mir helfen
    Liebe grüße
    Legende89
  • ob die ps2 automatisch einschaltet simuliert man per netzstecker reinraus . wenn die nach netz nur im standby ist wirste wohl den knopp drücken müssen oder den taster rauslegen . was der tv so kann wissen nur die götter. vielleicht kannste ja mal nen modell nennen . nicht jeder macht auto av ein , manche lassen sich per osd oder 12 volt an pin 8 überreden . welche höhe die mitte .. tja .. kommt auf die guns an , ob du stehst oder sitzt , was für ne art cab es wird etc. guck dir einfach mal paar shootercabs an .
  • Das mit der PS2 versteh ich nicht ganz... Die schaltet sich automatisch ein wenn ich den Stecker rein stecke?
    Das mit dem tv ist geklärt der startet perfekt auf av
    Richtig blöd ist das ich jetzt 2 G-con 2 gekauft habe aber die gar nicht mit point blank kombatiebel sind :( jetzt brauch ich 2 g-con 45 hat da jemand was? Hätte 2 g-con 2 abzugeben :)
  • Hi und Willkommen.
    Ich würde richtige Pistolenholster aus Leder anschrauben.
    Sieht doch am geilsten aus.
    bekommst Du recht günstig auf´m Wühltisch bei den Hausmessen von Läden mit Jagdzubehör oder bei e-gun.
    Gruss
  • Wg. deinen Lightguns, haben die keinen Schalter um zwischen GCon2 und 45 umzuschalten...
    Ich kenn eigentlich keine die das nicht hat.
  • Manche Spiele bieten zwar ein Mirror Mode an aber dieser Spiegelt leider nicht sämtlich Anzeigen wie Score usw.
    Falls Du also doch mit Spiegel arbeiten solltest, musst Du das Bild irgendwie doppelt spiegeln.
    Möglich das es bei einem PC PS2 Emulator aber eine Option dafür gibt das Bild einfach Komplett zu spiegeln.
    Ich finde die Caps mit Spiegel schöner.
    Das verpasst dem ganzen auch mehr den Originallook und man kann nicht fuggeln.
  • Hi
    mal ein kleines Update:
    oh man mir war gar nicht so bewusst was es heißt etwas aus gebrauchten Sachen zu bauen... mittlerweile hab ich die 2. ps2 hier weil die erste einfach mal mein Point Blank auf dem gewissen hat und es zerkratzt hat -.- die 2. funktioniert jetzt aber einwandfrei :) mein cab baue ich aus einem ikea fernsehschrank der als optimale Grundlage geeignet ist.
    das Problem mit den Waffenhaltern hab ich noch nicht ganz gelöst weil ich keine Holster finde wo die g-con45 richtig gut rein passt :(
    mein nächstes Problem ist immer noch das anschalten der ps2 was ich gerne ohne öffnen des cabs machen würde... weiß einer ob man den standby modus der ps2 überbrücken kann? dann würde sie nämlich perfekt mit dem Hauptschalter angehen.
    und ich würde meine kabel von den Waffen gerne irgendwie verkleiden(mit einer kette oder so) hat da einer ein plan wie man um das kabel rumkommt ohne den Stecker oder die Waffe ab zu bauen?
    ich hoffe ihr versteht was ich meine... irgendwie hört sich das alles sehr wirr an XD
    liebe grüße
    David
  • Soweit ich weiß ist das Kabel in der Lightgun nur mit einem Stecker mit der kleinen Platine verbunden.
    Müsste man also easy lösen können und durch eine Kette fädeln. Für die Optik könntest du auch das Kabel durch ein Duschschlach ziehen. Oder gibts es diese Stabilen Metalringschläuche irgendwo zu kaufen?
    Frage ist auch eher wie Du die Kette oder was auch immer du benutzt an der Gun befestigst.
    Für die Halter würde ich ähnlich wie beim Original einfach eine Öffung ins Cab bauen wo man die Gun einsteckt.
    edit:
    Lass mal was sehen wenn es schon was zu sehen gibt. ;)
  • Betreff: Spiegelung
    Hier sollte das Vertauschen der V-Ablenkleitungen Abhilfe bringen.
    H-Ablenkung so lassen, gespiegelt wird ja nur von oben nach unten und umgekehrt.
  • finde ich eine sehr gute idee, mit dem lightgun cab...... würde mich auch sehr interessieren, wie das mit der spiegeltechnik funktioniert.... hab leider nie nen lightgun automaten von innen gesehen.....
    bitte viele bilder machen:)
  • Hi,
    Das Projekt ist schon eine weile beendet... es ist ein Prototyp(der spitzenmäßig funktioniert) geblieben an dem ich mich mit der Technik aufprobiert habe und mich nun an originalgetreue nachbauten wagen kann und werde... Bilder gibt es nicht denn die landen sicherlich in der Hall of Shame ;)
    vielen dank an alle antworten und entschuldigt das keine antwort mehr kam.
    Liebe grüße
    David
  • ist doch egal wie der aussieht, wegen eines prototypen ist noch keiner in der hall of shame gelandet:)
    hätte mich halt wirklich interesiert
