TFTs haben manche Leute bereits automatisch drehend in Cabs eingebaut, z.B. https://twitter.com/raphkoster/status/833219354116321281 😎👍
Oder haben 2 Cabs
Oder haben 2 Cabs
Ja Tom deinen Tread, kenne ich gut^^ mit dem Nachbauen ist auch ein guter Ansatz, ich hatte mir auch ein paar Automaten angeschaut, aber schon am Transport hätte ich Schwierigkeiten, dann noch Zustand und Wartung ... mir ist das zu heiß ... auch wenn es mich immer wieder juckt. (Die Auswahl ist im Süden Deutschlands auch nicht die größte) Bin schon gespannt, wie es bei dir mit dem Bau läuft.
Mit einem TFT ist das Drehen auch nicht so ein großes Problem, die wiegen nichts, da kann man mit Servos aus dem RC-Bereich arbeiten, die Probleme mit den Blickwinkeln bleiben trotzdem. Zu automatisch drehenden CRT´s gibt es quasi so gut wie gar nichts im Eigenbau und wenn doch dann immer mit der „Fahradfelge“ aus den Jumbo Quadros. Aber dieses monströse quadratische Feld, was zur Drehung benötigt wird, ist auch nicht jedermanns Sache.
Ich wollte ja eigentlich auch nur einen bauen und trotzdem ist es noch ein kleiner zweiter geworden. Zufrieden bin ich mit beiden, einem besseren Monitor für den kleinen, wäre ich allerdings auch nicht abgeneigt, wobei dies schwer wird, da der Automat ebenfalls exakt an den Monitor angepasst wurde.
Ich habe viele meiner Ideen aus diesem und anderen Foren geholt und komme gut voran, habe keinen Zeitdruck. Du hast natürlich schon umgesetzt, dafür meinen höchsten Respekt.
ja,ok...mit den vertikal spielbaren Games werde ich wohl ein Kompromiss eingehen müssen. Mit drehbarem Monitor fangen ich jetzt nicht an. Das wird doch auch Hickhack mit dem Bezel. Da baue ich lieber einen zweiten. Aber erstmal einen haben.
@Mraco :Puh,Röhre und Wartung ? Damals hatten wir nur Röhre und die Dinger hielten und hielten !
Clyde: zu 100% hab ich mich noch nicht entschieden
Tom: sieht schon mächtig gewaltig aus !
Funktioniert das bei den Monitoren mit dem Raspi über den DVI/VGA Eingang mittels Adapter oder muß da was umprogramiert werden ?
buzztea Mit 1600x1200 hast Du genügend vertikale Auflösung für klassische vertikale Spiele und ggf. noch ein Bezel oder seitliche Overlays dazu, z.B. diese hier:
Bei Sveras Github-Repo kann jeder mitmachen, siehe meine und Ashpools Beiträge dort.
Boah...das ist ja der Hammer !!!!
Allerdings bin ich etwas verwirrt... Das Spiel Frogger beispielsweise sollte doch einen 4:3 Monitor (horizontal) komplett ausfüllen. Wozu ein Bezel ?
Frogger füllt den Monitor lediglich vertikal aus.
Bezüglich der Wartung von Röhren, sind lediglich Vermutungen aus den "Beratungstreads" hier im Forum. Ich kann nichts Messen, keine Lötstellen ausbessern, habe zu viel Respekt vor 230 Volt, usw.
Wenn man es genau nimmt scheitere ich schon am zusammenlöten von zwei Kabeln, im RC Bereich habe ich das nur geschafft, weil die Kabel relativ Dick sind und in ebenso Dicke Hülsen kommen^^
Mraco, wenn Du das Cab so hinbekommen hast, dann kannst Du auch löten. Guter Lötkolben, gutes Lötzinn, richtige Temperatur einstellen, zwei Youtubevideos und Du bekommst das hin.
Meine Hände sind leider nicht ruhig genug, ich habe ein Nervenleiden, welches sie in stressigen Situationen krampfen lässt. Löten, Schweißen, usw. ist alles nichts für mich, selbst beim Zocken komme ich schnell an meine Grenzen.
Beim Arbeiten mit Holz geht es komischerweise einfacher, auch mit Elektrogeräten, wo ich jederzeit absetzten kann und mit Führung arbeiten kann. (Stichsäge z.B. ist durch die starken Vibrationen wieder schwieriger) und ich kann leichter Nacharbeiten, bzw. ein Teil einfach nochmal neu machen.
Einen exakten Punkt auf eine Platine löten, wo ich vielleicht nur einen Versuch habe ... oje, oje.
Könnt ihr mir einen Adapter Hdmi auf VGA bzw. Hdmi auf DVI empfehlen ?
Also ich habe mir direkt ein Kabel für meinen kleinen Automaten gekauft und funktioniert ohne Probleme:
Kurze Steckerkunde...
VGA überträgt analoge Signale
DVI überträgt entweder digitale oder analoge und digitale Signale
HDMI überträgt digitale Signale
HDMI mit DVI zu verbinden, das ist eine rein digitale Verbindung und geht einfach mit Adapter, wär optimal und ohne Verluste und eventuellen Störungen.
HDMI mit VGA, da muss digital auf analog oder umgekehrt, erst gewandelt werden.
Je nach Qualität vom Signalwandler gibt es dann auch das entsprechende Bilderlebniss.
Nur zu empfehlen wenn es nicht anders geht.
DVI mit VGA geht nur, wenn auf der DVI seite auch analoge Signale verwendet werden
Viel Spaß beim Basteln
Aha. Also wäre ein "HDMI zu DVI" Kabel für meine Zwecke das Beste.
Vielen Dank !👍
Irgendwie juckt es mich auch wieder in den Fingern ... ich habe mir gestern für einen Überschaubaren Betrag einen Dell 2007FPB gekauft (Der wird als Upgrade für die ganzen Arcade1Up Dinger, als das "Non plus ultra" gehandelt.
Dabei ist mir aufgefallen, die Arcade1Up (Nicht das sie mir gefallen), aber es gibt sie auch mit vertical verbauten Bildschirmen und die scheinen das Problem mit dem Blickwinkel nicht zu haben. Wie im folgenden Video ab 1:20min zu sehen:
Ich habe den Dell 2007FPB mal provisorisch in meinen kleinen Automaten reingesteckt (Das ist mal ein Monster^^) Und ich muss sagen, der Blickwinkel ist um Welten besser verglichen mit dem Acer B193. Das Ding kommt da fix rein, auch wenn ich dafür am Wochenende ein paar kleinere Änderungen vornehmen muss. Anbei noch ein Vergleichsvideo:
Dell 2007 FPB (4:3)
Acer B193 (5:4)
Flachmänner in Cabs sind zwar nicht unbedingt mein Gebiet, aber ich finde die Analyse gut gemacht!
Gruß und weiter so.....
Der Unterschied ist wirklich krass … schön, dass Du einen besseren Monitor gefunden hast.
diese Monitore mit der S-PVA Technik sind aber nix für Millisekunden-Fanatiker... Die Bildaufbauzeit bei dem DEL (S-PVA) beträgt schlappe 16 ms und der Acer (NT) hat dagegen knackige 5ms.
Ich weiß nicht, ob das dann stört.....zum Vergleich:
Bei 60Hz Bildwiederholrate wären 16ms in der Hausnummer eines einzelnen Frames (genau 16,666ms).
Liegt das nicht auch in der Antwortzeit der Koinzidenzschaltung auf der PCB?
Also ein ganzer Frame?
also ich kann nur sagen, dass stört nicht. Ich betreibe hier S-PVA und IPS Mointore von 8ms bis locker 18ms. Bis jetzt habe ich da noch keine Einbußen beim spielen festgestellt. Klar, wenn man groß vergleicht mit Messtechnik + TN Monitor (1-5ms) dann kann man da einen unterschied feststellen. Genauso wie bei der ganze Vergleichsmesserei bei USB und Seriellen/Parallelen Eingabe-Gerätschaften - völlige Zeitverschwendung dieses zu tun. Das Gehirn stellt sich drauf ein.
