Welches Board ist das
    bin der Dominik und neu hier und auch im Arcade Thema, habe gleich mal eine Frage. Welches Bord ist das den, Bilder habe ich angehängt. Wenn ich es im Google eingebe fine ich nur Holzvergaser Heizungen 😅.
    Testen konnte ich es noch nicht da es im Netzteil beim Vorbesitzer einen Elko zerissen hat, da bin ich noch am wiederherrichten, um Den Bildschirm testen zu können (Hantarex MTC9000)
    Über eure Hilfe würde ich mich freuen.
  • Ah super ja hab nur mal die Bezeichnung eingegeben da fand ich aber nicht wirklich was.
    Ah schade Spielekasseten hab ich leider keine dafür. Welche würden den da passen?
    Wenn ich alles wieder beisammen habe weißt du zufällig ob das Board am Bildschirm trozdem etwas anzeigt?
    Möchte das zuerstmal austesten also Bildschirm und Board, da das Board auch einen Säureschaden von der Batterie hat.
    Danke nochmal Gruß Dominik
  • Ja der NEO GEO Startscreen erscheint und Du kannst mit richtiger DipSwitch Stellung ins Service Menü gehen
    Allways in Game...
    Suche von SEGA:
    - Link/Com Board 834-6780
  • Ah super danke das ist ja optimal, hat da zufällig gemand die passende anleitung dafür zwecks den Dipswitches? Sry für die blöden fragen , ist das erste mal das ich damit was zu tun habe.
    Mfg Dominik
  • Sorry, daß ich mich einmische, aber investiere nicht zu viel, bis Du weißt, ob das Board noch lebt.
    Der Stützakku ist ausgebaut, darunter befindet sich bestimmt ein kapitaler Schaden durch ausgelaufene Batterien.
    1. Bild oben rechts.......... schau Dir die Stelle mal genau an................
    W.
  • Servus,
    Ja klar , das mit dem stützakku ist natürlich schlecht, bin ich gerade am bereinigen und dann mussman natürlich testen. Hab mit den Tonneakkus leider schon zu viele Erfahrungen an meinen alten PC's 386 und 486 machen müssen ist eine 50/50 Chance . Bei den PC's konnte ich schon einige retten .
    Wobei der Akku welcher momentan drauf war nicht ausgelaufen ist, muss also schon lange her sein.
    winni ich möchte natürlich nicht zuviel investiern bevor ich weiß was geht und was nicht aber da das Gerät umsonst war sind die Verluste nicht so hoch. Aktuell muss ich noch neue Elkos in das Netzteil (Hantarex US250) einlöten da es einen zerissen hat.
    Wurde alles ca. 15Jahre nichtmehr betrieben.
    Kann ich den dem Monitor fals das board nicht läuft auch ein andres RGB signal geben um ihn zu testen (sollte das Board hin sein) ? Evtl Scart RGB CGA oder so? Bin da leider nicht so drin dachte mir nur könnte ein schönes projekt ergeben.
    Grüße Dominik
  • Den Dr. Goggl fragen würde eventuell auch helfen ;)
    DipSwitch 1 auf ON und dann Saft einschalten.
    Allways in Game...
    Suche von SEGA:
  • Dann mußt Du Dir eine Leitung für Scart auf RGB besorgen.
    Die Pegel für Scart und RGB direkt sind vergleichbar, das sollte funzen.
  • Servus nochmal,
    Hab endlich das Netzteil fertig gemacht und konnte das Board testen. Leider mochte nach erbeutem einschalten der Monitor nichtmer.
    Hab mal beim letzten start des Monitors ein Bild gemacht, den Fehler kenne ich noch nicht. Hab ihn dann gelich mal vom Netz genommen bevor mehr kaputt geht.
    Das Board zeigt mit switch 1 aus Work Ram Test und mit switch 1 an ein Testbild. Ist doch eigentlich ein nicht allzuschlechtes Zeichen oder?
    Weiter bin ich zeitlich noch nicht gekommen. Hab übergangsweise mal einen Fernseher angeschlossen.
    Hab mal noch zwei Bilder angefügt.
  • Du brauchst dazu eine Neo Geo MVS Cartridge, ein Game auf Steckplatz 1 reicht zum testen.
    Allways in Game...
    Suche von SEGA:
