Racer mit 250kg in der zweiten Etage (Neubau, Betondecke). Steht auf 4 Füßen, also Punktbelastung.
Geht das problemlos? Legt man besser noch ne Holzplatte zur Gewichtsverteilung drunter?
Sagt man besser dem Nachbarn drunter Bescheid, damit er das Kinderbett da weg nimmt?
Hat jemand diesbezüglich Erfahrung oder ein Wasserbett?
Racer in der zweiten Etage
da solltest Du dir kein Kopp drum machen, es gibt Menschen die wiegen schon so viel!
zur Not frag einen Architekten oder Statiker, aber gerade ein Neubau sollte viel viel mehr KG/m² vertragen. -
Du kannst dir die ganze Wohnung mit racern zustellen.....
Betondenken halten schon was aus:) -
150kg pro qm schein ein Durchschnittswert zu sein. Durch die Standfüße konzentriert sich halt das Gewicht auf vier
kleine Punkte. Das ist so ein bisschen meine Sorge. Drumherum stehen ja auch noch andere Kästen mit 90 Kilo. -
Wenn du immer noch Zweifel hast, hol nen statiker...
Wir reden hier doch über eine Neubau betondecke, und nicht über Altbau/holzboden... -
Wir haben in Herne auch einen Racer in die 2. Etage geschleppt, definitiv ein Altbau. Das Problem ist nur den Racer bei dem Gewicht hochzubekommen. Behle, Anni und ich sprechen aus Erfahrung
Prima, vielleicht möchtet ihr eure Erfahrung nochmal zum Einsatz bringen ... ?
Mann, nur noch Schlaffis!
Echt jetzt. Zerlegen ist was für Schulmilchtrinker.
Das Ding wird am Stück mit Topper oben drauf sanft hinauf befördert.
Und zwar mit mir auf dem Sitz. -
Das ist der richtige Spirit!
Am besten noch mit voller Bierkiste auf dem Schoß! -
Richtig. Und die ist nur für mich.
betondecken sind problemlos . da stellen irre sogar 1-2 m³ aquarien auf . meist gibt der estrich drunter vorher auf , der ist nämlich nur ca. 5 cm dick . bei holzdecken vor allem in bauten von anno tobak wäe ich mit hoher punktbelastung , vor allem bei weit überspannten räumen vorsichtiger . da gelten dann so 150-200 kg m ² als richtwert. das heisst dann aber nicht , das bei 300 kg die decke einbricht . früher gabs halt andere querschnitte und abstände der balkenlagen , da war das weniger ne frage der statik , sondern was der geldbeutel hergab und was verfügbar war . bei hoher last hast du eher das problem , das nach jahren die balkenlage druchbiegt . durch sinnvolle strukturierung des arcadezimmers unter zuhilfenahme der baupläne lässt sich aber die situation im vorfeld schon entschärfen. ich stelle die schweren blechkübel halt dahin , wo tragende wände drunter sind oder im wandbereich , die leichten candys dafür auch mal mitten in den raum . ist aber alles relativ . versuche aber auch schwere biester im neubau auf beton zu stellen und die kleineren leichten in den altbauteil . solange du keine butze aus dem 16 jahrhundert hast und monsterklötze dicht an dicht baust wirste selten probleme bekommen . wenn jetzt 2 fettsäcke zusammen mal auf dem sofa sitzen kommt ja auch was an last zusammen oder wenn du nen schrank hast mit papier-bücher oder cds drin zb . das hat auch nen höllengewicht .
ne armierte kellerbetondecke von durchscnittlicher stärke ist so standfest , das du mit nem 30 tonnen bagger drüberfahren kannst . unsere hat zb. nem bombenabwurf aus mehreren kilometer höhe standgehalten ( auch wenn die holzdecken bischen gebremst haben ) . muss aber auch sagen , in unserer sind kaum stahlmatten , dafür alte bahnschienen als träger drin .
Die Langerflächen müssen vergrößert werden. Die Füßchen ausbauen und andere mit größere Lagerfläche anmontieren. Ansonsten eine Harte Lagerfläche unter den Füßchen drunter setzen.. Also keine Bierdeckel Mein Rat Metallplatte so 5mm Dick. Das sollte reichen.
Okay, der Bau hier ist aus den 60er Jahren. Der übliche Ruhrpott Neubau halt.
Also kann ich mir eigenlich auch die Holzplatte als Unterlage sparen, um das Gewicht mehr zu verteilen.
Obwohl, um den Boden zu schonen kanns sicher auch nicht schaden ... -
Im Krieg oder neulich erst?
