Servus, ich suche immer noch einen 19" 15KHz Monitor (Röhre + Chassis).
Merci
Tolkin
Hat sich erledigt, bin fündig geworden.
Vielen Dank
Merci
Tolkin
Vielen Dank
Habe nagelneue EGYO Monitore (Röhre+Chassis) im Lager, die abzugeben wären. 19-20 Zoll, 15 KHZ. 200 Euro sollte das originalverpackte Zeugs pro Stück bringen. Bei Interesse sende PM
Was ist das für ein Modell? Haben die alle normalen Einstellungsmöglichkeiten, die man so kennt? Noch originalverpackt? Und wo stehen die Monitore?
Hallo, Merci fürs melden, aber 200 Tacken sind mir ein bisserl zu viel.
Trotzdem lieben Dank
Tolkin
Ah, sind noch originalverpackt, hatte ich überlesen. Haste mal n paar mehr Infos dazu, Hamster?
Oder gleich richtig auf die Kacke hauen: Fotos!
Edit: "egyo monitor" : Google spuckt 0 Ergebnisse aus.:o
Fotos und Type folgen die nächsten Tage
In meinem Galaga Cab - siehe Benutzerbild - läuft auch einer
Haben die normalen Einstellmöglichkeiten am Chassis
Die Geräte stehen in Graz, Österreich
Der Versand nach Deutschland macht ca. 50 Euro aus
So, hier die Fotos vom 19 Zoll, der entspricht den 20 Zoll in den alten Geräten. Bei meinem Galaga Zaccaria war ein uralt 20 Zoll (defekt) verbaut, der Egyo 19 Zoll passte perfekt. Angeblich gab es 1995 eine Umstellung in der Bezeichnung von 19"/20", aber das habe ich nur von einem ehemaligen Aufsteller gehört.
Ich habe 17",19",25",27" alle in OVP abzugeben. 17" und 19" kosten 200 Euro das Stück, 25" und 27" kosten 250 Euro das Stück. Von den großen habe ich nur einige wenige Stücke, von den kleinen mehr (zusammen ca. 30 Stück). Alle RGB, 15 kHZ, 220 Volt (die 2 kleineren Modelle können auch mit 110 volt betrieben werden). Keine Fernsteuerung dabei, also Einstellung nur am Chassis. Bilder von den anderen folgen...
[ATTACH=CONFIG]26147[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]26146[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]26145[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]26144[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]26143[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]26142[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]26141[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]26140[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]26139[/ATTACH]
mein 19" hat eine Röhre mit der Typenbezeichnung 47....... verbaut, deine sind 51.......
messe mal bitte die Breite, Tiefe und Höhe des Gestells und den Abstand der Befestigungslöcher der "Ohren" an der Röhre
Abmessungen mit Metallkäfig (Aussenmaße)
Tiefe 46 cm
Höhe 41 cm
Breite 51 cm
Röhrenmaße folgen...
Hast zu zufällig eine A63 Röhre dabei?
Wieviele davon hast du denn?
Hi.
Schreib mal den Alfons-Z an, der hat gerade 19"-Monitore zu verkaufen....keine Ahnung, ob das alles zusammenpasst, also am besten mal den anschreiben
Ohrenabstand horizontal 44 cm
[ATTACH=CONFIG]26322[/ATTACH]
Ohrenabstand vertikal 34 cm
[ATTACH=CONFIG]26323[/ATTACH]
Röhrendurchmesser 52 cm
[ATTACH=CONFIG]26324[/ATTACH]
- - - Aktualisiert - - -
19 Zoll - an die 30 Stück - alle OVP
Es ist keine Röhre A63 dabei
One 19" for me, please!
EYGO monitor at home!
Works fine!
Thanks a lot!
hier der eingebaute monitor eines zufriedenen käufers "maestro3h".
[ATTACH=CONFIG]26666[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]26667[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]26668[/ATTACH]
An speleo_de
Deine PM Box ist voll, lösche mal, sonst kannst du meine nachrichten nicht empfangen
Geleert ....
