Hallo zusammen und ein schönes neues Jahr für Euch!
bin hier auf diese Seite gestoßen und habe das Gefühl, dass einem hier mit technischen Problemen gut geholfen wird
Hab dafür folgendes auf Lager ![]()
Ich habe einen alten tv Spielautomaten in dem eine original Platine mit dem Spiel „Elevator“ verbaut ist.
Die Platine ist mit einen Adapter an einen Jamma Stecker verbunden. Soweit wie ich das als Laie beurteilen kann, sind wohl auch alle Kabel richtig zugeordnet.
Nun bin ich vor kurzem im über eine Multi Game Platine „gestolpert“ (3016 in 1), von der ich dachte cooles Teil. Einfach Jamma Stecker drauf und los….
Aber denkste Puppe!
Ich hatte die Platine angeschlossen ohne Resultat. Sprich, kein Bild, kein Ton, nada!
Erst nachdem ich dann extern an die Platine zusätzlich einen Monitor und Tastatur angeschlossen habe, konnte ich sehen, dass offensichtlich, zu mindest wohl über den Monitor Stecker ein Bild ausgehen wird. Es funktionieren auch der Münzeinwurf, der Player 1 Joystick und die dazugehörigen Knöpfe.
Es funktionieren aber nicht der Player 2 und dessen Knöpfe und Joystick, sowie der Ton und wie schon erwähnt der im Gehäuse verbaute Monitor.
Die Platine braucht externen Strom und die bekommt es über ein Netzteil mit 350 Watt geliefert.
Zusätzlich zu der Hauptplatine gibt es noch eine weitere kleine, die mit der großen verbunden wird/ kann an der auch ein Spiele Setup vorgenommen werden kann, aber ansonsten keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden können, bei dem man vielleicht vermuten könnte, dass es vielleicht damit zu tun hat.
Also, kurzgefasst. Elevator Platine funktioniert einwandfrei, bei Anschluss der Multi Play Platine an den Jamma Stecker anstelle des Elevators, gibt es weder Ton, Bild Ausgabe sowie die Player 2 Funktionen funktionieren nicht.
Hat jemand ggf eine Idee woran das liegen könnte?
Ich habe hier ordentlich Foto Material, kann aber wohl nur 5 Dateien hochladen. Werde selbstverständlich gern dann mehr hochladen- wenn’s geht oder bei Nachfrage.
René
Vielen Dank für Euer ggf. Kopfzerbrechen und auch Hilfe
