TV Ideal Gauselmann Arcade Automat - Probleme mit Münzprüfer/Platine
  • Gibt verschiedene Möglichkeiten.
    Du solltest erstmal klären, über welchen Kanal die falschen Impulse reinkommen.
    Das kann z.B. Kurzschluss einer der Kondensatoren C17-C19 oder einer der Elkos C27-30 sein.
    arcade reloaded
  • Also ich konnte das Problem lösen.
    Man musste bei der Platine bei den 12 Dip-Schalter eine bestimmte Einstellung vornehmen.
    Jemand hat mir seine Einstellungen geschickt und mit dem geht es :)
    Werde das Foto noch nachreichen mit den Einstellungen
  • Allerdings hab ich das nächste, fast gleiche Problem.
    Ich habe einen Euro Play Löwen Automat gekauft und auch hier hab ich ein Münzprüfer Problem
    Verbaut ist ein elektronischer Euro Münzprüfer.
    Wenn ich 0,50 € einwerfe dann spielt er 1 Coin drauf. Das ist in Ordnung.
    Wenn ich aber nochmal 0,50€ einwerfe, dann spielt er immer beim zweiten mal 9 Coins drauf???
    Hatte das Problem schon mal jemand?
    Danke
    Lg
  • Servus, ich tippe wieder auf Dip-Switch Einstellungen und würde mir am besten das Manual wo online suchen. Obwohl 9 Coins für einen 2. Einwurf wär krass viel. Trotzdem würde ich mal im Manual nachsehen, was die Norm ist, wenn man 2 Münzen einwirft.
