60 IN 1 MULTI SPIELE JAMMA PCB PLATINE in Merkur Vision
  • Guten Morgen,
    ich hoffe, mir kann hier geholfen werden.
    Leider startet mein Gerät mit der o.g. Karte nur im Demo-Modus.
    Ich gelange zwar durch Umschalten des Jumpers 4 in das Setup-Menü und kann dann auch mittels Taster und Joystick navigieren, somit scheinen die Taster und Joysticks zu funktionieren, aber beim normalen Start kann ich drücken wo und wie ich will, das Gerät spielt nur den Demo-Modus ab.
    Was mache ich nur falsch?
    Vielleicht kann mir jemand nen Tipp geben (?)
    Gruß Jens
  • Aufmünzen.
    Oder im Setup "Freeplay" einstellen.
  • Nein, bin nur gerade online.......
    Ja, Kredit geben, ob mit Münzen oder mit den Schaltern / Serviceschalter.
    Wenn Du die 60 in 1 auspackst, ist die standardmäßig für Münzbetrieb.
    Dazu mußt Du ins Servicemenü und das auf Freispiel umstellen, speichern nicht vergessen.
  • Ich befürchte das Problem ist größer als gedacht.
    Mit dem Joystick kann ich die Zeile "Free Play : No" zwar markieren, aber nicht auf YES umstellen
    Egal, welchen Button ich drücke.
  • Dann mußt Du mal im Testmenü schauen, ob Deine Sticks und Buttons auch an der PCB "ankommen"
    Oder ob dort Handlungsbedarf besteht. Und Du eine Unterbrechung oder Anschlußfehler hast.
    Stichwort JAMMA-Adapter, hier müssen alle vier Richtungen des Stick und die ersten beiden Buttons verschaltet sein
  • Mach doch einfach den Schaltertest im Setvicemenü!
  • Ich weiß, da stehe ich auch immer und überlege..........kann mir sowas nie merken
    Du brauchst jetzt einen der Schalter, ich meine S2
    Und Du hast drei Tasten am Vision, S1, S2 und S3
    Also die Buttons für Fire, Jump etc
    Mit dem Joystick alleine kommst Du nicht weiter
