Mein Arcade Automat Galaxian startet nach ca 1 Jahr Standzeit nicht mehr.
Beim Starten ist Geflimmer, dazwischen blinkt Bad Ram 2 auf.
Ein Video davon könnte ich senden.
VG
VG
Wie das Board schon meldet: Da ist nen RAM defekt.
und wie finde ich heraus welcher Ram und welcher Ersatz geeignet ist.
Zitat"Bad RAM 2" - indicates bad RAM at location 3F or 3H
Das sind 2 2114er zwischen Grafik-ROMs und den beiden querliegenden 2101.
Also sind 2 Rams defekt?
Kannst du sie mal kennzeichnen?
Wo bekomme ich entsprechend welchen Ersatz her?
Einfach ausloten und neue wollten, fertig?
einfach auslöten und neuen rein löten, fertig?
ja, messen brauchst du bei rams nicht wirklich anfangen (wenn´s denn der ram ist). gibt ramtester aber brauchst nicht, raus rein gut.
aber welche genau?
Welcher Ersatz nehmen?
.. steht eigentlich alles schon in den posts oben
2114 er sind bei H3/F3 / bad 2/
2114 er sind bei N7/P7 / bad 1/
2101er sind bei H&F 4 H&F 5 / bad 3/
Wenn du auf 9B und/oder 5J nen 74 245 hast , tausch den gleich mit
am besten die neuen nicht direkt reinlöten, sondern sockeln
Google tip "Galaxian Troubleshooting Guide"
Die ic´s gibts u.a. bei ebay oder zb hier http://www.arcadechips.com/
aah ok soorry sehe gerade dass es ein bootleg board ist, da muss man die wohl direkt suchen- Die "koordinaten" beziehen sich auf das original board.
Sorry, ich verstehe nur Bahnhof.
Wo soll ich die jetzt direkt suchen?
am besten wäre jemand kreist mir die zu rauschenden rams auf dem Foto ein und schickt ein Link, mit den neuen rams , die ich anstatt dessen einsetze.
Ich weiß nicht nach was und wo ich suchen soll.
...tauschenden
Dumm gelaufen: Die Chips sitzen auf dem unteren Board auf deinem Bild.
Einfach mal bei eblubb nach "ram 2114 1kx4" suchen. Da gibt's reichlich Auswahl.
Soll ich ein Foto vom unteren Board machen?
Ist es bei dieser Auswahl egal welchen ich nehme?
Gibt's keinen Link für den richtigen?
das untere bedeutet das mittlere oder das unterste?
Das unterste grüne.
Das gelbliche ist ja nur das ROM-Board. Das zählt nicht.
Wenn's aus Germanien sein soll, z.B.:
https://www.ebay.de/itm/2-Stuc…11-5565-2pcs/322209309797
alternativ China:
https://www.ebay.de/itm/1pcs-M…S-RAM-DIP-18/263744689740
Aber bestellen schaffste selber?
das ist jetzt ein 9114, nicht ein 2114 .
Ist das richtig.
Das ist der Ersatz für den Bad Ram 2?
Ich tausche nur diesen Einen?
auf was muss ich noch achten beim bestellen?
Bei eBay gibt es ja viele ram 2114.
Mensch, mach doch gleich beide neu....die sind uralt und anfällig.
Die Links von Sam führen Dich dahin.....paßt schon.
Wichtig ist doch die Organisation, also hier 4 x 1024, die Zugriffszeit (350ns) und die Gehäuseform.
Kannst eigentlich gleich Sockel dafür mitbesorgen..... und hoffen, daß es auch wirklich die RAMs sind.
Sonst wird es tricky
@ Winnie
Aha , es sind 2 ?
Die Links sind doch jeweils 2114 und 9114.
Dachte der Unterschied besteht nur in dem Herkunftsland? China oder Deutschland. Oder ersetzte ich 2 mal den gleichen?
Sorry meine Fragen, aber ich werde nicht schlau. Ich ersetzte alles was Ihr mir sagt, das ist nicht das Problem.
