PI am Jumbo Quadro ?
  • ohne umbaumaßnahme, welches die drehbewegung triggert wird das nicht funktionieren
    denkbar wäre ein schalter, mit dem du „manuell“ drehst
    Einmal editiert, zuletzt von ErnieSHG (23. Dezember 2018 um 21:55)
  • den impuls musst du trotzdem irgendwie geben - im jumbo jumperst du ja die einzelnen slots und beim drehen des wahlschalters wird durch den jumper der impuls ausgelöst und über ein relais der scheibenwischermotor geschaltet - durch den jumper bestimmst du ja h/v (drehrichtung) - um es softwareseitig zu lösen bedarf es eines arduino oder ähnlichen, der die arbeit übernimmt - zusätzlich musst du den jumbo noch ein wenig umbauen - einfacher wäre ein zweiter pi2jamma
  • Da brauchst Du ja nur an den Schalter für die Rotation des betreffenden Slots rangehen. Auf der Relaisplatine des Quadro.
    Die LED durch einen Optokoppler ersetzen, und die Sekundärseite des Optos kann dann direkt einen Transistor dafür steuern.....fettich!
    Die Bildausgabe auf den Monitor im Quadro darf dabei natürlich nicht mehr softwaremäßig umgeschaltet werden....das wäre dann völlig blöde.
  • Ich würde das auch eher mit zwei Pi's lösen.
    Einen für vertikale und einen für horizontale Spiele.
    Das wird auch die Häufigkeit reduzieren wie oft der Monitor gedreht wird, weil man ja in einer Spieleliste für eine Ausrichtung blättert und nicht in einer gemischten, wo man nicht unbedingt weiß wie die Ausrichtung des Spiels gerade ist.
  • Soweit klar.
    Mich täte mal interessieren, wie pin26 ein Relais steuern soll?
    Welche Pegel stehen dort an?
    Ich nehme mal an, daß dort dann noch ein Schalttransistor zwischengehört.
  • ja - sollte funktionieren - arduino-basiert (wie ich weiter oben geschrieben habe)
  • Alles klar.
    THX
  • Das sollte doch funzen.
    Auf der Umschaltplatine im Quadro sitzen doch ebenfalls nur vier Wahlschalter, um die Stellung je Schacht zu "programmieren".
    An Stelle des betreffenden Schalters jetzt den Relaisausgang anschließen....fettich.
    Jedenfalls, wenns nur einfache Umschalter sind.....ich meine aber, daß das so war.
  • Ich bin auch gespannt.
    Wenn das funktioniert baue ich mir auch das Relai ein.
    Ist wohl das einfachste.
    Was Winni sagt sollte aber auch gehen.
    Ist aber glaube ich etwas komplizierter.
    Denn auf den einzelnen Karten sind 4 Relais pro Karte drauf. Welches muss man dann anwählen ?
    Oder verstehe ich da was falsch ?
  • Externer Inhalt youtu.be
  • Sehr geil.
    Das will ich auch haben.
    Und bitte mache mal Fotos von den Kabeln.
    Hast dieses Relai zwischen dem Pi geschaltet und von der Relai Platine zu einem umschaltboard gelötet wenn ich das richtig sehe.
    Man brauch dann nur noch das richtige Image von dir und schon ist es fertig.
    Richtig ?
