T-molding Frage
  • Hallo Leute
    Kann mir mal einer sagen, wie groß die Nut für 16mm bzw. 19mm T-molding sein muss, damit es gut stramm sitzt und ich u. U. keinen Kleber verwenden muss?
  • also für 19mm t-molding brauch ich 1/16" Scheibennutfräser? Das wären 1,58mm?
    und für 16mm t-molding dann 0,08", also 2,03mm Scheibe?
    Komisch
  • Moin moin !
    Ich habe t-molding in 19mm breite verschiedenster Hersteller hier.
    Die Stege sind unterschiedlich so zwischen 2,5mm - 3.1mm breit.
    D.h. es richtet sich nach dem eingesetztem Material - es scheint keine
    Norm für die Breite des Steges zu geben ...
    ( ok - event. sind es Europe u USA Standarts )
    Nachmessen, denke die Nut sollte schon so 0.5mm. kleiner sein ...
  • ok, das hilft mir schonmal weiter.
    ich hab nämlich keine Lust, diverse sauteure Scheiben zu kaufen.
    Also erst Molding bestellen, dann Nutfräser. :)
    Wenn du das T-Molding direkt aus USA bestellst, dann würde ich auch gleich den original Fräser dazu bestellen.
    Der dürfte auch nicht so teuer sein.
  • bin bisweilen mit metrischen nutern ausgekommen . wenn der slot zu eng ist dann läuft man auch gefahr das der steg abbricht oder umquappt . molding heutzutage is ja auch nur noch weichplaste die nix mehr kann .
