hi ihr lieben,
hab ein fashion-vision.
hatte ihn ca. 1 jahr kaum verwendet. bei mir ist es auch ab und an recht staubig.
jetzt hab ich seit neuestem ein HEFTIGES KNISTERN der bildröhre!
hab mal n bischen gegoogelt, und glaube das es spannungsüberschläge durch staub sind, weil ich die röhre natürlich auch noch nie gereinigt hab(ist ja nervig beim fashion-vision, und ich habe auch nicht den nötigen schraubenschlüssel).
es knistert mal mehr, mal weniger. wenns zu krass wird mach ich ihn aus.
wenn ich ihn ne woche auslasse, hab ich das gefühl das es besser geht, aber irgendwie kommt nach 1-2 tagen das knistern immer wieder zurück.
kann die bildröhre(oder was anderes) kaputtgehen, wenn ich einfach mit dem knistern weiterspiele?
was passiert dann? (hab da was von kurzschluss aufgeschnappt? kurzschluss, wo? ist dann die röhre hinüber?)
ich hab auch mal die plastikscheibe abgemacht, und fand die röhre(von vorne) gar nicht so staubig.
nur wie ich mitm klopapier drüber bin(von vorne leicht seitlich reingegriffen), war das klopapier schwarz(anscheinend so tiefschwarzer feinstaub).
ich komm wohl nicht drumrum, die ganzen kabel unten abzumachen, den passenden schraubenschlüssel zu besorgen, und die röhre mal rauszuholen, und zu säubern, oder?
gibt es einen tipp zur art des schraubenschlüssel? (weil die muttern doch auf so besonders langen schrauben(auf denen noch so ca. 7cm spacer sind) sind)
oder macht es sinn hinten diese plastik-luftschlitze rauszubrechen, und da mit nem pinsel(o.ä.) dir röhre von hinten zu säubern?
ich hab lange geglaubt das er nicht entmagnetisiert. aber er macht keine farbfehler, liefert ein gutes bild.
nur wenn ein knistern mal besonders stark ist, zuckt es im bild stellenweise!!!
kommen noch andere ursachen in frage?
ich hab nur einen joystick angeschlossen(vom player1-stick sind mir die schrauben abgerochen, weil ich die jahrelang nicht festgezogen hab). aber daran kanns ja wohl nicht liegen, oder?
könnte also ein preiswertes schwarzes neues bedienpult brauchen. kann aber auch einfach 4 löcher bohren, und den stick ein bischen unschön wieder einbauen.
achja: und ich hab das ding lange mit nem unkorrekten valvo-chassis laufen lassen. das war glaub ich fürn ideal-twinliner(jedenfalls kleineres bild).
das knistern begann schon unter dem anderen chassis. hab jetzt aber das korrekte chassis eingebaut(so schön riesig das bild, juhuu). aber das unkorrekt chassis ist jahrlang ohne knistern gelaufen.
also es gab jahrlang kein problem->deshalb glaub ich jetzt an schmutz->weil ich röhre nie saubergemacht hab???
hilfe! ich will das "mein schatz" überlebt.
DANK UND GRUSS
ps: ach ja noch was.
ist es möglich die röhre zum putzen nur ein kleines stück rauszuziehen(ohne die kabel unten abzumachen)?
