Tag zusammen,
wenn ich so in meinen TV-Ideal von innen Anschaue, fällt mir auf, dass vom Monitor chassis 3 farbige Adern auf die Kombiplatine gehen - Rot, Grün und Blau.
Bei meiner Grafikkarte (Radeon HD 2900XT) war eine RGB-Kabelpeitsche für den S-Video ausgang bei, kann ich, mit etwas frickelei, die Kabelpeitsche mit den RGB-Adern verbinden und dann mit Soft 15Khz meinen PC mit dem Arcade Monitor verbinden, ohne ein J-Pac zu nutzen? Wie siehts mit Sync aus - die Kabelpeitsche hat keine V,H geschweigedenn V+H-Sync-Ader.
gruß
Grafikkarten RGB an Valvo Vcc91 (TV Ideal Standard)
ne rgb kabelpeitsche für den svideo ausgang ? hm.. mein rat : vergiss erstmal composite video und svideo . rgb musste am 15 poligen sub d abgreifen . auch keine ahnung was das für ne grafikkarte ist. besorg dir ne soft 15 k kompatible . dazu entweder das besagte jpac oder den einzelnen videoverstärker. kannste aber auch erstmal ohne video amp gucken, wie das bild so aussieht.
ne, es gibt grafikkarten die haben so nen besondern stecker, der sieht aus wie svideo ist aber 5polig. Dadrüber kann man auch 15khz rgb ausgeben. Ist dann aber noch nen bissi softwarefrickelei
Er meint wohl eher den Component Out.
Und nein, das geht nicht.
Hmm... also ich will hier nichts herrauf beschwören und schon gar nicht behaupten, dass unsere technikhexe sailorsat falsch liegt.
Ich hatte allerdings mal eine grafikkarte von nvidea, die hatte keinen svideo ausgang, sondern nur einen anderen mini din stecker. Dazu gab es dann ein kabel auf der einen seite mini din und auf der anderen seite 3x chinch rgb, 1x chinch composite video und einmal svideo.
Und soweit ich mich erinnern kann, war das ein standard rgb signal....
Und soweit ich mich erinnern kann, war das ein standard rgb signal....Potentiell war das eher ein YUV Ausgang
zumindest waren die stecker rot grün blau und es gab einen scart adapter (<-- was völliger schwachsin war ohne audio)
Die Kabelpeitsche hat einen 7 Poligen Hosidien-Stecker, ich hab im Internet ein Bild gefunden - siehe Anhang.
Die 2900XT ist eine High-End Grafikkarte von ATi, wird zwar verhurt Heiß, bietet aber vglw. viel Leistung. Eigentlich ist es nur eine Übergangslösung bis ich eine ArcadeVGA besorgt habe (als Schüler ist es noch ein bisschen mehr Arbeit an 99€ ranzukommen ;-)) -
Ja genauso kenne ich das auch
Ich verweise auf:
http://de.wikipedia.org/wiki/Component_Video
Davon abgesehen, wenn du eine "ältere" Karte rumfliegen hast (zwischen Radeon 9200 und X800) kannst du dir die ArcadeVGA eigentlich auch sparen und per Software arbeiten.
...also doch ein J-Pac auf die Einkaufsliste.
Danke für die Hilfe -
zum tv ideal passt keine highend grafikkarte , sondern ne verludert alte ati vom grabbeltisch . ist wie 1000 euro alufelgen an ner ente.
Nene, die 2900XT benutz ich in meinem normalen PC und hätte den nur zum testen auch an den Automaten angeschlossen. Wäre ziemlich dumm eine Grafikkarte in einen Automaten zu bauen, der nur knapp 1/3 des GraKa-Preises wert ist
