gibt es eine Möglichkeit klassische Radiosender mit eigenem Stream wie
z.B. SWR3, Bayern3 oder Antenne Bayern mit dem XBMC zu "empfangen"?
cu,
Andi
cu,
Andi
Hi.
Hast Du mal in Shoutcast.com reingeschaut ob die Sender dort drinstehen
also ich habe das ganze so gelöst:
Eine Millionen an Shoutcaststreams findet man auf www.shoutcast.com.
Dort suchst Du dir einen Sender aus.
Links neben dem Sendernamen ist ein gelber Button mit der Aufschrift "Tune In".
Rechte Maustaste drauf, Ziel speichern unter.
Damit hast Du folgende Datei: shoutcast-playlist.pls.
Diese kannst DU dann per FTP auf Deine XBox kopieren.
Dann noch in der XboxMediaCenter.xml unter Music folgendes einfügen:
SHOUTcast HDD
F:\apps\xbmc\SHOUTcast (oder auf E:\ wie Du es halt eingerichtet hast)
Danach einfach die .pls wie jede andere Musikdatei anwählen.
mad01.
Korrekt, aber eben nicht die von mir genannten, leider...
Nun, gibt es eine Möglichkeit dennoch via xbox SWR3 hören zu können?
Ggf. vielleicht sogar noch aufnehmen?!
cu, Andi
wenn der swr3 keinen stream anbietet wirst du auch nix finden.
guck doch mal auf der seite des senders.
falls einer deiner sender nen stream bereitstellt ,dann kannste den natürlich auch über das xbmc hören.
edit: aufnehmen weiss ich jetzt auch nich...
edit2: und wie mad01 auch schon sagte brauchst du ne .pls datei
die kannste dir aber auch selbst machen. einfach ne textdatei mit link des streams und dann als .pls sichern.
so wars doch oder??
um durch das komplette shoutcast Verzeichnis zu browsen trägt man folgendes in die sources.xml unter music ein:
<source>
<name>SHOUTcast - Directory</name>
<path>shout://www.shoutcast.com/sbin/newxml.phtml/</path>
</source>
um SWR3 zu hören, lege dir eine .TXT Datei an und kopiere folgendes hinein:
Die Datei nennst du dann z.B. SWR3.strm und kopierst sie auf deine XBOX in dein Mukke Verzeichnis oder legst sie in eine Freigabe von deinem PC. Um den Stream zu hören kannst brauchst du sie nur wie ein mp3 anzuwählen.
Alles ganz einfach
vielen Dank für die ausführliche Anleitung. Es funktioniert!
Aehm, eine Sache noch - wie kriege ich die Streams der einzelnen Sender raus? Blöde Frage, ich weiss - aber ich habe hier wirklich keinen Schimmer.
cu, Andi
Achja, warum kann man diese Form der Streams nicht aufnehmen?
Hi Iznogud .
Du findest hier nach Bundesländer so ziemlich jeden Deutschen Radio-
sender,ich hoffe das ist es wonach Du suchst.:)
Aufnahme des Streams :
Wenn Du den Sender Laufen hast,gehst
Du zurück zum Mediacenter-Startbildschirm
und drückst X auf Deinem Gamepad.Dan läuft
die Visuallisierung,dan drückst Du die Taste Start
,jetzt erscheint ein Steuerkreuz,links davon ist
ein roter runder pienöpel,darauf drücken und
schon landet der Sender auf Deiner Platte
mad01.
Hoi! Das ist genau mein Ding!
Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich die Stream-Daten der Sender rauskriege um mir eine *.STRM Datei für die xbox bauen zu können?!
Andi
Hi Iznogud
Habe Streams von folgenen Sendern:
Radio FFN
NDR2
Radio Sunshine Live
SAW
SWR3
Hitradio Antenne
Njoy
Radio Regenbogen
SWR1
Die funzen prima
Habe sie Dir an Deine Mail-Adresse geschickt.
mad01.
Hi Iznogud.
Habe mir jetzt um diese Uhrzeit 04:17 noch so viele Gedanken
gemacht,Nach dem mein Kopf so schwer ist,
über das Web Radio und Fernsehn !!!!!!
Ich werde nächste Woche ein komplettes Walk Trough über
Internet Radio und Lifestream Tv hier veröffentlichen !!!!
Komplett mit Pics..................
Mad01
ich glaube sowat hab ich hier mal in grauer Vorzeit schon mal gemacht.
Bever du dir die Arbeit machst, suche hier noch mal.
SWR3 klappt nun ganz gut - aber - warum kann ich den Stream nicht mitschneiden?
Andi
Ich würde mal die neuste XBMC Version drauf spielen und dan das so
machen wie ich es im vorletzten posting beschrieben habe,dann müßte
es funzen.
Oben links blinkt dan REC.
Und der Stream landet dan auf der Platte.
mad01.
und was muss ich drücken?? ich hab des noch nie gemacht... möchte es mal testen
es funzen.
das geht auch bei Shoutcast Streams wunderbar - nur eben nicht bei - ich sag mal selbst gebauten Streams. Der Rote Aufnahmeknopf ist hier nämlich nicht da. Ich habe so ziemlich die aktuellste Tach-Version des XBMC am Laufen. Daran sollte es nicht liegen.
Andi
wenn Du mit PAD arbeitest mach´ es so wie Mad es beschrieben hat. Eleganter geht es meines Erachtens mit der Fernbedienung. Hier drückste zuerst den großen ovalen Button und dann die kleine Menü-Taste. Danach siehst Du dann schon den kleinen roten REC-Button links oben.
cu,
Andi
ok, ich werds mal testen...thx
Hi
Er hat recht,es ist mir nicht möglich von den öffentlichen-Rechtlichen
Radiosendern einen Mitschnitt auf Platte zu machen
mad01.
hilfe!!!!!!!
meine Streams funzen beim neusten XBMC update net mehr....
Was mach ich falsch? was hat sich geändert???
Hi
welche version des XBMC
Ich werde die neuste Version downloaden und testen...
Melde mich dan.
mad01.
