Test
Out run Seba ( Bau gleich wie Sega Arcade)
Fehlt dort der Sync, daß das Bild nicht mehr richtig steht?
Oder meinst Du, daß die Steuerung mit dem Stick "klemmt"?
Ich glaube er meint schon dass Bild.
Vielleicht nur ein Kontaktproblem am Platinenstecker
Könntet ihr mir sagen wo die Platine ist?
Ist die seitlich rechts großoder liegt die unten irgendwo kann auch ein Bild von Innenleben machen
Bilder sind immer gut, mach mal welche.
Dann sieht man auch ob es ein Original oder Bootleg ist
Ich hoffe Mann kann war erkennen
Du hast da ein Outrun Bootleg.
Das Videosignal samt Sync verläuft zwischen diesen beiden Steckern, mal aus und wieder einstecken und schauem ob die Anschlusspins sauber sind.
und Vorsicht am Monitor, dort nirgendwo anders hinfassen und schon gar nicht wo das rote Kabel vom Zeilentrafp zur Röhre hingeht
Es könnte auch sein das an der verlängerten Potiplatine die Du hinter der Kassentüre findest was verstellt ist oder die Steckverbindung nicht passt.
Automat von der Steckdose ausstecken wenn Du da hinten drin rumfummelst.
Da liegen an vielen Stellen tödliche Spannungen an, die Dich ohne weiteres killen.
Wenn Du keine Ahnung von Strom und Spannung hast, dann lass lieber die Finger davon und finde jemanden der sich damit auskennt und Dir damit hilft.
Marty
Marty, vielen Dank, werde es heute Abend kontrollieren, ich stecke das Gerät immer aus und warte auch bis sich das ganze entlädt,
Bringt es was wenn ich das was du mir rot angezeigt hast mit Spiritus sauber mach,? Oder lieber nicht?
Gruß Oscar
Danke 🙏
lass mal weh den Spiritus
Stecker aus und einstecken kanndazu führen dass der Kontakt besser zustande kommt, dann weiß man das es damit zu tun hat.
prüf auch ob alle Litzen ordentlich im Steckergehäuse sitzen und schau dir die Kontakte an, ob was oxydiert ist.
öffne mal die Kassentür und mach ein Bild von der Platine mit den Potis.
Hi sorry für die späte Rückmeldung,
Habe alle stecken kontrolliert und sauber gemacht, waren alle in guter Zustand, aber leider keine Verbesserungarcadezentrum.com/forum/index.php?attachment/44575/arcadezentrum.com/forum/index.php?attachment/44576/arcadezentrum.com/forum/index.php?attachment/44577/arcadezentrum.com/forum/index.php?attachment/44579/arcadezentrum.com/forum/index.php?attachment/44579/arcadezentrum.com/forum/index.php?attachment/44579/.
Habe auch zwei neue Bilder gemacht
Vielleicht kannst was daran erkennen.
Danke schon mal.arcadezentrum.com/forum/index.php?attachment/44575/
Check mal den Stecker vom Flachbandkabel aus Bild #7.
Der sitzt nicht gerade.
Die Flachbandleitung geht aber nur zum Münzzähler...
Ob ein klein wenig DRehen an den Frequenz Potis auf der kleinen Platine etwas Bewirkt ist fraglich.
Am Besten wäre es einen anderen Monitor anzuschließen um zu sehen ob der Fehler vom Gameboard kommt oder mit der Röhre zu tun hat.
Vielleicht hat Winni eine Sinnvolle Antwort zu Deinem Problem
Anderer Monitor würde die Ursache eingrenzen. Ist aber wohl nicht vorhanden.
Läßt sich mit dem Poti für die vert. Frequenz überhaupt noch etwas einstellen?
Oder reagiert es garnicht? Kurzes Video vom Fehler?
Aus den Beschreibungen hier werde ich nicht wirklich schlau.
LG
Ok ich werde versuchen ein Video zu drehen und es hochzuladen,
Soll ich vielleicht mir ein kontaktspray kaufen und dann die Stecker damit einsprühen?
Kontaktspray kann aber auch kontaktieren, was eigentlich besser voneinander isoliert sein sollte.
Ich nehme das Zeugs nicht. Besser die Kontakte blankmachen und dann mit Ballistol o. Ä. konservieren.
