Hallo zusammen,
vielleicht könnte mir hier jemand bitte etwas weiterhelfen; bei mir gibt's eigentlich ziemlich genau das Problem von spog303 in dem anderen Thread hier (Netzteil defekt). Tippe ich zumindest. Aber der Reihe nach:
Wollte nach jahrelanger Pause einmal wieder meine Consolette anschalten, aber es tat sich nichts bzw. nur sehr wenig:
– Röhre geht an, bleibt aber schwarz
– kein Ton
Also erstmal hier im Forum geguckt und gleich auf den Thread von spog303 gestoßen, der ja ein ähnliches Problem hatte. Dementsprechend dann am Netzteil gegen GND gemessen (Bezeichnungen der Anschlüsse aus der Anleitung):
AC1: 25 Volt
AC2: 104 Volt (ist ein japanisches Gerät mit Vorschalttrafo)
+5V: tot (0 Volt)
-5V: tot (0 Volt)
+12V: tot (0 Volt)
Von daher: Netzteil wohl hinüber. Was allerdings anders als bei spog303 ist:
1. Ich bekomme an den beiden AC-Anschlüssen zwei unterschiedliche Werte (einmal 25 Volt, was ich nicht verstehe, einmal 104 Volt, was der Spannung aus dem Vorschalttrafo entspricht und eigentlich auch an dem anderen Anschluss anliegen sollte). Hat da jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
2. Ich kann nicht einfach ein neues Netzteil einbauen, weil der Automat ansonsten ja mit der japanischen Spannung läuft. Daher die Frage: Gibt's jemanden, der Netzteile (natürlich gegen Bezahlung) reparieren kann?
Falls ich Fotos machen soll, sagt Bescheid. Vielen Dank schon im Voraus für eure Hilfe!
