Test
Absoluter Anfänger. Hilfe bei Fehlersuche
  • Hallo liebe Experten,
    ich liebe alte Computergames und Arcadeautomaten. Hab aber von der Materie (noch) überhaupt keine Ahnung und hoffe auf etwas Unterstützung von den Profis.
    Kurz zur Vorgeschichte:
    Hab vor einigen Jahren einen Arcadeautomaten geschenkt bekommen (JAMMA, 2 Spieler Gerät). Tetris-JAMMA PCB und später auch noch eine PandoraBox3 dazubekommen. Das Gerät war von pinballking.de (gibt es, glaube ich, nicht mehr) und hat einwandfrei funktioniert. Aus Platzmangel stand das gute Stück nun ca. 5 Jahre ungenutzt in einem Büro und wurde vor kurzen zu mir nach Hause transportiert. Seit dem funktioniert es nicht mehr. Ich weiss nicht, ob es schon vor dem Abtransport die Macke hatte oder ob das durch den Transport passiert ist.
    Mein Problem:
    Ich kann den Automaten anschalten, das Licht geht an, ich höre auch die Röhre angehen, aber das Bild bleibt schwarz. Ich höre auch keinen Ton. Das passiert sowohl beim Tetris-PCB als auch, wenn ich die PandoraBox anschliesse.
    Nach meinen ersten Recherchen zu JAMMA bin ich nun zu der These gelangt, dass wahrscheinlich das Board/PandoraBox nicht hochfährt, weil dort kein Strom ankommt und deshalb die Röhre schwarz bleibt. Ich hab mir die Belegung für den JAMMA Stecker runtergeladen und erstmal mit meinem Multimeter eine Durchgangsprüfung vom Netzteil zu den Pins +/-5V und 12V am Stecker gemacht. Da schein alles zu passen an der Kabelverbindung liegt es wohl nicht. Als nächstes wollte ich messen, ob an den Pins überhaupt die Spannung ankommt, die da sein soll. Da fängt aber meine Planlosigkeit leider schon an. Ich hab das jetzt mal so gemacht, dass ich den JAMMA Stecker vom Board abgezogen habe, hab den Automaten angeschaltet und dachte, ich kann mit dem Multimeter einfach zwischen Gnd (Pin 1+2) und den 5/12V Pins (Pin 3-6) messen. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Ich mess da gar keine Spannung.
    Nun meine Fragen: Ist meine These (PCB kriegt keinen Strom) überhaupt richtig? Wie messe ich die Spannung am JAMMA Stecker richtig? Muss der Stecker dafür im Board stecken? Was kann/muss ich als nächstes checken um den Fehler weiter einzugrenzen.
    Ich sag schon mal Danke für Eure Tips. Schönen Sonntag noch!
    VG, Andreas
    Keine Panik!
  • Und genau das ist richtig. ;)
    OK, Danke für Die Antwort. Bei keinem der Pins 3-6 messe ich da irgendwas. D.h. da kommt nix an?! Wie mach ich weiter? Muss jetzt wohl gucken, ob am Netzteil die entsprechende Spannung anliegt oder? Kann ich da auch einfach an den entsprechenden Ausgängen mit meinem Multimeter messen? (ohne dass ich klein schwarz und hässlich werde)?
    Keine Panik!
  • Mach mal nen Bild vom Netzteil.
    Ansonsten mal messen ob die 230V am Netzteil ankommen.
  • Netzteilfehler, würde ich auch mal so meinen.
    Vielleicht ein Schaltnetz. daß sich einfach so schlafen gelegt hat.
    Wenn der Rest offensichtlich läuft, wird am NT die Netzspannung ebenfalls anliegen.
    Aber ja, Bilchen machen..........
  • Ja. Im Bereich DC 20V.
    Wenn dort nix ansteht, dann schalte mal auf AC, 250V oder höher und miß mal die beiden untersten Klemmen.
    Dort sollten 230V AC aus dem Lichtnetz stehen.
    Treffen beide Bedingungen zu, also 230V AC rein und nix kommt raus, wird das NT defekt sein.
    Kannst Du erneuern oder mit ein wenig Geschick auch reparieren.
    LG
  • Hier sind offensichtlich die Betriebserde (schwarz, GND) und die Schutzerde (gn-gelb) nicht direkt verbunden.
    Über den Kondensator wird hier GND wechselstrommäßig geerdet.
    Das ist für Deine Messungen hier nicht wichtig.
    Aber Vorsicht, Netzspannung an den unteren Klemmen!!
    OK, Danke! Hab ich nun gemacht. Ist so wie Du vermutest. Bei 12V und +/-5V messe ich nix. Bei den unteren Klemmen messe ich 220V an der braunen und 0 an der Blauen.
    Also Netzteil kaputt?! Wo beziehe ich am besten ein neues her? Kann ich zum Beispiel das hier nehmen? https://arcadeforge.net/Arcade-Zubehoe…und-5V::93.html
    Oder gibt's da irgendwas besonders zu beachten?
    Keine Panik!
  • Er wird wahrscheinlich alles gegen GND gemessen haben.
    Immer Vorsicht bei Netzspannung !
    So wie es aussieht streikt wohl das Schaltnetzteil....
    Wenn Du ein neues kaufen möchtest, dann sollte es für die einzelnen Spannungen, wie 5V,12V und -5V mindestens die selben Ströme liefern können.
    Viele der Arcade Netzteile haben keine -5V
    Bei Deinem ist da eine blaue Litze angeschlossen. Sofern die auch irgendwo hinführt, musst Du darauf achten das Dein neues Netzteil all diese Spannungen liefern kann, dann sollte das passen.
    Übrigens der kleine Regler ganz oben, ist ein Poti um die 5V genau einzuregeln, das solltest Du unbedingt machen wenn Du dann ein neues verbaust.
    Martin
    Allways in Game...
    Suche von SEGA:
    - Link/Com Board 834-6780
  • @Sorbas
    Wenn er die beiden Klemmen für 230V gegen Erde gemessen hat, ist es trotzdem ein Defekt des Netzteiles.
    Eine hat ja 230V und die andere Null. Somit liegt die Differenz (230V) an den Klemmen an.
    Und das NT ist hier nicht zur Mitarbeit bereit!
    Das Netzteil vom Jochen kannste nehmen......
    Aber schmeiß das alte NT nicht weg! Kannste mir gegen Porto schicken, dann bekommt es ein second life :)
    Oder ich machs Dir wieder gängig............
    LG
    W.
    Ja, genau so hab ich das gemacht.
    Hab aber gerade auch nochmal zwischen den unteren beiden Klemmen gemessen: 220V
    Das Netzteil von Arcadeforge hat +/-5V und 12V. Sieht ohnehin ziemlich genau so aus wie mein jetziges :)
    Hab ich heute morgen schon bestellt...
    Keine Panik!
  • @Sorbas
    Hi winni . Alles klar Danke!
    Netzteil ist schon bestellt.
    Das alte schicke ich Dir gerne! ;)
    Keine Panik!
  • Dann gibma PayPal per PN, daß ich Dir nen Fünfer oder so senden kann.
    Und Meine Addy........
    LG
    W.
  • Nach dem Urlaub lag das neue Netzteil schon bereit. Heute mal eingebaut. Und... tada! Das ding funzt wieder. GEIL!
    Danke Euch nochmal allen, di ehier geholfen haben! Das war super!
    winni : hatte Dir schon ne PN geschickt. Gib mal Deine Adresse durch, dann schick ich Dir das defekte Netzteil.
    P.S: Das Ding ist nur super laut. Wie kann ich den Sound generell leiser machen?
    Keine Panik!
  • auf dem Gameboard ist meist ein Poti für die Lautstärke.
    Zusätzlich sollte irgendwo im Cab nen Audioverstärker verbaut sein. Auch da sollte es ein Poti geben.
