Hallo an die Spezialisten in diesem Bereich,
ich wollte mir mal einen MAME PC zusammenbauen um zu sehen wie sich das Ganze an einem Röhrenmonitor in 15KHz verhält.
Mein Interesse der Spiele liegt so im Bereich aus den 80er bis mitte der 90er Jahre.
Da ich auch Gun Spiele testen möchte, werd ich wohl an USB Eingabegeräte nicht drumrum kommen.
Wenn ich so lese scheint eine PC Lösung als Emulator die beste Wahl zu sein.
Ich dachte da an GroovyMame WIN7 64bit und ATI Grafikkarte mit CRT Emudriver, so hoffe ich das zumindest aus der ein oder anderen Lektüre verstanden zu haben.
Nun hab ich einen Fujitsu Esprimo P5925 gefunden und dort das gesagte Betriebssystem installiert, aber mit der Grafikkarte hab ich so meine Probleme.
Ich habe zwei ATI Karten zur Verfügung, eine 6670 und eine 5450, sobald sie im Steckplatz sitzt lässt sich der PC nicht mehr starten.
Symptom ist jedesmal das selbe, kein Bild, kein Booten von HD, dann nach einiger Zeit ein Error Code vom Piezosummer am Mainboard, gleich darauf dreht der Lüfter voll auf und es passiert weiter nix. Wenn ich die Karte entferne läuft der PC normal.
Bios ist die letzte Version drauf, hab dort auch versucht die interne Grafikkarte zu deaktivieren, bzw. einer externen den Vortritt zu lassen, kein Erfolg, immer das selbe...
Hab mich dann dem Error Code gewidmet, 4-2-3-3 und soll laut einer Info die ich gefunden habe "extended block move" bedeuten, damit kann ich leider nix anfangen.
Mag mein Fujitsu die ATI Karten nicht oder mach ich was falsch ?
Wenn das alles nicht kompatibel sein sollte, welche Hard und Softwarekombination würdet ihr mir für mein Vorhaben Empfehelen können, wäre Froh über etwas Hilfe auf dem Gebiet ![]()
Martin
