Degauss Switch im Atomiswave SD
  • Hallo zusammen,
    ich habe vor kurzer Zeit mein Atomiswave SD Cab umgestellt und seitdem unschöne Verfärbungen im Bild (rechts unten/links oben - bis mitte).
    Im Cabinet gibt es einen "Degauss Switch", welcher aber nicht korrekt angeschlossen scheint. Da beim Druck auf dem Knopf keinerlei feedback kommt. Das Bild bleibt unverändert.
    Im Cabinet befindet sich ein Weiya Chassis C3129D03. Der Aufkleber vom Monitor ist leider entfernt worden, somit kann ich ihn nicht genau zuordnen.
    Ich gehe aber davon aus das es noch der Original (ohne Case) ist.
    Nachdem was ich bis jetzt ergoogeln konnte, scheint der "Degauss Switch" Knopf im Service Menü am Cabinet optional zu sein. Standartsgemäß ist es wohl auf automatische Entmagnetisierung beim Anschalten des Geräts via Kondensator eingestellt. Für manuelles Degaussing per Switch wird wohl ein Kondensator am Chassis (CN1A) entfernt und mit dem Switch ausgetauscht.
    Das Problem bei mir ist, dass der Switch zwar am Chassis angeschlossen ist, also kein Kondensator mehr - sofern es denn im Atomiswave SD überhaupt je gab - aber keinerlei Reaktion zeigt.
    Die Degaussing Coil vom Monitor, welche laut Chassis (D.G.C) gleich neben dem Switch angeschlossen wird, hängt bei mir am Neckboard (GND3)!?
    Kann das Richtig sein? :/
    Hier mal ein Foto dazu:
    DEGAUSSING COIL (GND3) DEGAUSS SWITCH (CN1A) freier "D.G.C" Port
    Was mich also wundert ist, dass bei mir der Switch zwar am Chassis angeschlossen ist, der Anschluss für die Coil (D.G.C) bei mir aber frei ist ...und noch merkwürdiger, dass die Degaussing Coil vom Monitor zum Neckboard geht...
    Meine Befürchtung ist, dass demnach mein Monitor weder beim Anschalten, noch beim Druck auf den Knopf entmagnetisieren wird. Oder ist das Quatsch?
    Das würde zumindest die anhaltenden Verfärgungen in den Ecken erklären.
    Die Fragen die ich mir stelle sind:
    1) Entmagnetisiert mein Bildschirm beim Anschalten?
    2) Ist die Degaussing Coil am Neckboard falsch angeschlossen?
    ...und wenn nicht: Fehlt dann dieser Kondensator an (CN1A)?
    3) Warum hängt ein loses Kabel vom Röhrenhals (Foto). Auf dem Neckboard sind alle Plätze belegt. ?(
    Ich habe leider keinerlei Erfahrungen mit Chassis und Monitoren. All das was hier steht ist das was ich beobachte und mir aus Googelsuchen zum Thema zusammenreime.
    Hauptsächlich aus diesen Threads: forum.arcadeotaku.com/viewtopic.php?t=10775
    Sowie: forum.arcadeotaku.com/viewtopic.php?t=18425
    Wäre wirklich toll wenn Ihr mir helfen könntet ein bisschen Licht ins dunkel zu bringen.
    Besten Dank schonmal
  • Moin.
    Du hast eine gute Beobachtungsgabe.
    Und eine Degauss-Coil (in deutscher Schreibweise "Entmagnetisierungsspule") wird nie am Neckboard angeschlossen.
    Sondern immer auf dem Chassis, in Nähe des Netzeingangskabels. Weil Degauss mit Wechselstrom aus dem Netz arbeitet.
    Das Dir unbekannte Kabel von der Ablenkeinheit am Bildröhrenhals ist offensichtlich nicht zum Betrieb der Röhre wichtig.
    Sieht mir nach "Rotation Coil" aus. Vielleicht ist die Röhre nicht mehr original .......aber das ist nicht wirklich wichtig.
    Wo Du auf dem Photo den gelben und roten Kringel gemalt hast, befindet sich der PTC für Degauss.
    Und direkt dahinter führt eine ummantelte zweipolige rote Leitung zu einer Steckverbindung. Ob das richtig ist, weiß ich nicht.
    Das könnte aber die Leitung sein, die vom Taster für die Entmagnetisierung zum Chassis führt.
    An den Anschluß DGC gehört natürlich die Leitung, die zur Spule um die Röhre führt. Logisch. Und nicht an die Bildröhrenplatine.
    Gegenfrage und im Umkehrschluß: WAS gehört dann an die STV auf dem Neckboard, wenn der Stecker hier falsch steckt?
    Möglicherweise die Steckverbindung des GND-Anschlusses der Röhre. Ich weiß es nicht.
    Leider bin ich mit dem 2931 auf Kriegspfad :(
    Meine Empfehlung: Stecke die Leitung zur Degauss-Spule (Degauss schreibt sich schneller als entm.....xxxxx) mal neben den PTC.
    Also auf den freien Steckplatz....dann klappts auch mit dem Degauss....würde ich mal sagen.
    Über die Möglichkeit, das irgendwie umzuschalten, weiß ich nix.
    Steck das dahin, wo es hingehört und drücke den verdammten Knopp. Und mind. 5 Sek lang, nicht gleich wieder lösen.
    LG
    W.
  • Besten Dank Winni.
    Nach meinen Beobachtungen kommt an die dann freien Ground Pins am Neckboard, wo derzeit Entmagnetisierungsspule steckt, das schwarze Kabel mit grauen Stecker welches bereits auf einem Ground am Neckboard gleich in der Nähe steckt (auf dem Foto oben zu sehen). Zumindest hab ich Fotos in einem Thread gesehen. Da war der graue Stecker an GND3 und GND2 war frei. Da es laut Beschriftung auf dem Neckboard aber eh beides Ground (GND2 bzw GND3) ist, macht das Umstecken wahrscheinlich wenig Sinn. Ich find das Bild leider nicht, aber hier gibts ein Diagramm auf der vorletzten Seite welches sehr ähnlich aufgebau zu sein scheint. Demnach bleibt der GND3 ground wahrscheinlich einfach frei... Der Groundanschluss der Röhre ist jedenfalls auf GND1 auf der anderen Seite vom Neckboard.
    Die von mir im Foto rot markierte Stelle ist aufjedenfall das Kabel was zum Schalter "Degauss Switch" führt.
    Was mich zu meiner nächsten Frage führt: Wie gefährlich ist das rausziehen der Degaussspule am Neckboard für meine Finger und vorallem wie gefährlich das einstecken beim gelben kringel? Ich hab zuvor immer ein Bogen um diese Dinge gemacht. Muss ich mir eine Verlängerung aus Holz basteln oder ist das, sofern man nichts anders berührt und das Gerät vom Netz nimmt noch im grünen Bereich?
    Edit: Kann ich die Spule falschrum
    einstecken?
    Besten Dank.
  • Moin.
    Dann scheint das ja klar zu sein, die Leitung von der Degauss-Spule steckt auf GND des NB....sinnfrei.
    Wenn Du das Gerät vom Netz trennst und ein wenig wartest, also einige Minuten oder Viertelstunde....
    Kannst Du den Stecker vom NB einfach abziehen und dann auf den richtigen Platz am gelben Kringel stecken.
    Kann nix passieren....Stecker aus der Dose und dann sicherheitshalber nur mit einer Hand arbeiten.
    Axo....verpolen kannst Du nix, ist ja Wechselstrom
  • Kleines Update: Ich habe eben vorsichtig die Spule aus dem Neckboard gezogen und an den gelben Kringel gesteckt. Das ganz war von hinten und dank den kabeln am Stecker deutlich leichter und in meinen Kopf sicherer als befürchtet. Stecker nach sauberen auflegen dann lieber dennoch mit Holzfernbedienung reingedrückt...
    Anschließend Netzstecker verbunden, angemacht und erstmal Schockstarre. Erst blaue horizontale Linien, dann schwarzes Bild und nur Sound vom Game. OhOh.
    Also aus die Kiste! Beim
    ausschalten schon befürchtet das mir der deutlich sichtbar blaue Punkt ein Loch ins Bild brennt...
    In mein Kopf nur: „Alles zurück Marsch Marsch!!“
    Coil wieder abgesteckt und an den unnötigen Ground vom Neckboard.
    An- keine Besserung. Bild schwarz.
    Mein Kopf: „Monitor gekillt?!?“
    Dann mal kurz nachgedacht...
    Neckboard mit einem stück Holz von hinten an die Yoke gedrückt. Das Ding erscheint dabei gleich sehr lose.
    Also wieder an - alles beim alten. Geil!
    Wieder auf Anfang. Jetzt nochmal in richtig!
    Coil umgesteckt. Nochmal Neckboard auf sitz geprüft und an das Ding. Bild jetzt da!
    ...und noch besser; Druck auf dem Degauss Switch im Cab und das Bild ist so sauber wie ich es vor dem
    Umstellen in Erinnerung hab. Große Freude!!
    Vielen lieben Dank winni. Hilft wirklich ungemein für das Selbstbewusstsein Deine Profimeinung dazu zu hören! :thumbup:
    Edit: BTW, ich hab das Bild gefunden. Hier steckt der grau Stecker auf dem Neckboard in GND3 statt GND2. Laut oben geposteten Diagram lass ich ihn aber gleich in GND2 wo er hin gehört und GND3 bleibt frei...
  • Geht doch!
    Glückwunsch, das hatte ich aber nicht anders erwartet.
  • Noch was das lose Kabel vom Röhrenhals muss wohl doch was anderes sein. Da ich von hinten deutlich sehen konnte das die Rotation Coil von der Röhre im Chassis sitzt.
    Egal - Ende gut, alles gut.
    Besten Dank nochmal.
  • Kein Ding, Mann.
    Ich freue mich mit Dir.....
