Neues von der Spielwarenmesse:
Winter + Langeweile + Hellomat + Mega Drive = Sega Hello Drive.
Hier ein paar Fotos aus dem streng geheimen Entwicklungslabor in Mechernich Obergartzem.
So fing es an. Die Kiste lief, hatte allerding schon einiges an Betriebsstunden auf dem Buckel.
Auseinandergenommen, gereinigt, wieder zusammengesetzt. Die Transformation kann beginnen.
Das Panel eingespannt und die nötigen Löcher gebohrt.
Die Konstruktion zum Halten des schrägen Aluprofils hat gefühlt ein Drittel der gesamten Arbeitszeit ausgemacht.
Schweizer Käse. Das Teil stammt aus einer übelen Poker-Bitch.
Oben drauf war schwarzes Holzfurnier verklebt. Der Einsatz des damals verwendeten Haftmittels wurde mittlerweile durch die Genfer Konventionen verboten.
Joystick und Buttons rein. Passt.
Panel in Automaten eingesetzt. Passt ebenfalls.
Stahlblech drauf. Und? Richtig: Auch das passt.
Das nachträgliche Bohren des Bleches erweist sich als echt Herausforderung. Das dünne Material verbiegt leicht, je näher man mit dem Kegelbohrer an den Rand kommt.
Beim Ausmessen ist ein gewisses Maß an Präzision gefragt, damit sich alle Bohrungen von Blech und Panel auch decken...
In einem zweiten Versuch stellte sich heraus, dass es einfacher ist, Aluminum anstelle von Edelstahl zu verwenden. Somit kann beides direkt zusammen gebohrt werden.
Ein wenig Korrektur und alles sitzt. Der Rand der Buttons verzeiht handwerkliche Tolleranzen.
Kabel lose verlegt. Verbaut ist ein Seimitsu LS-32.
Pro-Tip: Wer ein originales Hellomat Panel damit ausrüsten möchte, ohne dies zu beschädigen, kann die Seimitsu Montageplatte "SS" nutzen.
Diese hat exakt den benötigten Lochabstand für die Befestigung mittels zweier Schlossschrauben.
Das Herzstück.
Fünfzehn Euro beim Flohmarkt. Sogar die gute "High Definition" Version. Bei dem Preis kann man auch mal ein Gamepad opfern.
Der Umbau auf Jamma ist kein Hexenwerk und orientiert sich weitestgehend an den bekannten Tutorials.
Die Spannungsversorgung kommt direkt vom Automaten und wird auf 10 Volt gewandelt.
Die Signale für die Steuerung habe ich allerdings nicht direkt auf der Platine der Konsole abgegriffen, sondern einen "Padhack" angefertigt.
Ich spiele noch mit dem Gedanken, ein sechs-Button- Panel zu bauen. Drei Teile Mortal Kombat sprechen dafür.
In dem Fall ließe sich einfach ein sechs-Button-Pad anstecken ohne auf der Platine zu Löten.
