Sega Choplifter bootleg repair
gute sache.
aber was meinst du mit: "die elkos für die clock mit einer 5v birne „entladen“" ?
Leuchtobst?
na ja, elkos halten spannung und auch eben nach der eigentlichen spannungszufuhr eine gewisse zeit. und was bei großen elkos funktioniert (frag mal winni), funktioniert auch bei kleinen. sprich die restliche gespeicherte energie noch in licht und wärme umwandeln
lg t.
wohl kaum,
auf so einer pcb ist kein elko gross genug, um eine glühlampe zum leuchten zu bringen.
außerdem sind glühlampen kaltleiter, kannste also auch gleich kurzschließen
tja, bei mir hat´s halt so gefunzt und ich bin so auch auf den fehler gekommen. kurzschließen eines elkos im eingebauten zustand, find ich jetzt nicht sooo prickelnd. in der größenordnung wahrscheinlich wurscht aber mach das mal in nem pin
lg tom
glühbirne=kurzschluss. entladen wird über einen widerstand
Bei Ladekondensatoren im Netzteil nehme ich auch gerne eine Glühbirne (230/60), falls zur Hand.
Hat auch im kalten Zustand noch genug Widerstand....im normalen Betrieb wird der Kondensator ja auch stramm umgeladen.
Ansonsten habe ich dafür einen Keramikwiderstand griffbereit, irgendwas zwischen 50 und 200 Ohm.
Eine Sekunde reicht. Wenns schnell gehen soll, tuts die Zange....patsch!
Niedervoltelkos entlade ich nur, wenn sie sehr viel Kapazität haben und ich direkt an der Platine arbeiten muß.
Und auch nur deswegen, damit die Restladung nicht irgendwelchen Schaden an benachbarten Bauteilen anrichten kann.
Noch mehr Leuchtobst!
