J-pac + ArcadeVGA 3K nur Flimmern ?!
  • Mahlzeit,
    Ich habe in eins meiner Cabs ein J-Pac mit ArcadeVGA 3000 gebastelt.
    PC mit win10 und Mame.
    Auf einem Monitor mit DVI läuft alles tip top....
    Jetzt möchte ich das ganze über den hantarex im Cab laufen lassen.
    Boot Sequenz läuft, das Startbild von ultimarc ist ebenfalls zu sehen.
    Dann ist Windows geladen und ich bekomme nur ein flimmern auf dem Screen .
    Jumper auf den J-Pac steht auf 15khz und 31khz,das irritiert mich(lief aber vor Neuinstallation auch so)
    Vorher war win95 drauf und Maximum Arcade.
    Ich finde nicht die Schaltfläche wo ich die Ausgangs Frequenz festlege....
    Das Fenster war einmal , nach der Treiber Installation da.
    Habe ich noch irgendwelche Infos vergessen?
    Kann hier jemand unterstützen?
    DANKE
  • Moin.
    Betrifft Kissen..... auf dem Chassis ist eine kleine Platine senkrecht gesteckt....da issn Poti für das Kissen
    Der Farbstich ist auf defekte Entmagnetisierung zurückzuführen....PTC prüfen
    W.
    Moin.
    W.
    DANKE WINNI!
    werde das prüfen und mich wieder melden.
    Würde gern den Lüfter über dem ZT gegen einen leiseren tauschen.
    Hast du eine Bezugsquelle?
    Tino
  • Das ist ein normaler 12V PC-Lüfter
  • Statusbericht:
    PC mit Win10 & Mame läuft im Cab.
    ArcadeVGA 3000 und J-Pac laufen auch bestens in dem System...
    Mame Spiele in der jeweiligen nativen Auflösung, perfekt
    ABER.....Windows Desktop sieht in 640*480 einfach ******** aus....Text kann man eigentlich nur erraten.
    Ist das einfach der Normal Zustand oder kann man da noch was optimieren?
    Ich fahr direkt über Autostart in das mame Frontend und benötige Windows nur im Hintergrund.
    Aber wenn ich Mal Spiele zufügen möchte ist es ein Graus.
    Vielleicht hat jemand ein ähnliches System und hat noch paar Tipps für mich?
  • 640x480 und 800x600 sind halt Interlaced. Das sieht immer scheiße aus ;).
    Ich bereite Änderungen immer auf meinem Hauptrechner vor und spiele dann per USB-Stick ein.
    Vormals hatte ich UltraVNC auf dem Cab laufen, um per Remote Desktop Anpassungen vorzunehmen. Dann hast du wenigstens kein Flimmern.
    Aber mal ehrlich...wie oft passt man da was an, wenn es einmal vernünftig steht...
  • Bei erweiterten settings gibt's mMn jede
    Auflösung in den unterschiedlichsten HZ
    Modus. Bei mir flimmert mit dieser Karte nie was egal ob LCD oder am Crt. Hab jetzt allerdings ne bessere Karte gekauft.
