Test
Problem mit Williams Whirlwind
  • Hey Leute,
    meine Eltern besitzen einen alten Whirlwind Pinball Automaten (ich glaube der ist schon älter als ich). Jedenfalls ist er schon ganz schön in die Jahre gekommen und hat einige Macken. Vielleicht kennst sich einer mit der Materie aus und kann mir Ursachen/Tipps nennen.
    Folgende Probleme treten häufig auf:
    1.) Wenn eine Kugel "eingelocht wird" schmeißt der Automat die ab und zu einfach mitten im Spiel raus, oder nimmt diese gar nicht erst an und wirft sie sofort raus.
    2.) Jedes Mal, wenn wir den Automaten mal wieder einschalten, müssen wir ihn neu konfigurieren, also er speichert keine Einstellungen mehr ab. (Wir benutzen ihn vielleicht 3-4 mal im Jahr)
    3.) Manchmal, wenn wir einen "Quick-Multiball" freischalten, öffnet sich die Klappe hinten beim Automaten nicht. Einerseits gut, auf die Art kann man eine Kugel einlochen, aber ist ja erstens nicht Sinn der Sache und zweitens: siehe Problem 1)
    4.) Hin und wieder wird der Ton extrem leise.
    All diese Probleme (bis auf Nr.2) scheinen willkürlich zu erscheinen. Wenn jemand eine Idee hat woran das liegen kann, bzw. wie man es reparieren kann, würde ich mich sehr über jede Rückmeldung freuen.
    Mfg Lukas
  • Hallo Lukas,
    1) Was meinst Du mit "einlochen" ? Wenn die jeweilige Kugel beendet ist ?
    2) Das deutet auf leere Stützbatterien hin -> einfach mal das Backglass rausnehmen (das ist die Scheibe über dem Display). Dort findest Du auf einer der Platinen drei 1,5V-Batterien. Wenn Du Glück hast, sind diese noch nicht ausgelaufen :D
    3) Mit den drei Tastern neben den Münzprüfern gelangst Du ins das Testmenu. Du kannst dann sowohl den betreffenden Switch (wo die Kugel für den Quck-Multiball eingelocht wird) manuell testen als auch die Spule welche die Klappe betätigt.
    4) Links im Sarg befindet sich ein Poti zur Lautstärkeeinstellung. Würde diesen ein paar Mal komplett hin- und herbewegen. Vielleicht hat dessen Schleifbahn schlechten Kontakt.
    Gruss
    Frank
  • Also mit einlochen meine ich, wenn man im Spiel besondere Anforderungen erfüllt, kann man hinten die Rampe hoch und die Kugel wird links in einer Bahn so gesehen gespeichert. Wenn man zwei Kugel drin hat, kann man mit der Dritten noch einmal ein Event triggern, dass die zwei Kugeln raus katapultiert werden.
    Leider kommen wir gar nicht mehr zu diesem Spiel mit den drei Kugeln, weil der Automat scheinbar grundlos die Kugel(n) raus wirft.
  • Aha so meinst Du das. War nur verwirrend weil auf dem Bild "Pinball_Einlochung" der Eingang zur Balltruhe zu sehen ist.
    Grundsätzlich hast Du eben immer einen Switch (Schalter) welcher von der Kugel über einen Bügel betätigt wird. Das wird dann von der CPU registriert und die gibt dann gemäss Programm den entsprechenden Befehl raus (z.B. Betätigung der Spule XY).
    Wenn jetzt ein Switch nicht mehr korrekt Meldung gibt weil der Bügel durch mechanische Beanspruchung falsch gebogen ist und den Switch nicht mehr betätigt oder der Switch selber beschädigt ist oder ein Kabel nur noch in der Luft hängt, einen Wackler hat oder oder oder ... dann kann bekommt die CPU auch keine oder falsche Rückmeldung und solche komischen Dinge können passieren.
    Du siehst, es gibt x-Fehlerquellen - Ferndiagnose schwierig - darum gehst Du wie gesagt am besten in das Testmenu und dort kannst Du alle Switches und Spulen manuell testen. Am besten auch die Schalter in der Balltruhe testen und gucken, ob die korrekte Anzahl Kugeln eingelegt ist.
    Und ausgelaufene Batterien können auch solche Fehler verursachen wenn sie die Elektronik auf dem CPU-Board beschädigen -> also als allererstes danach schauen ...
    Einmal editiert, zuletzt von strangescience (15. April 2017 um 17:09)
  • Könnte mir vielleicht noch jemand die Lampen-Matrix und die Kontakt-Matrix schicken?
    Wir haben zwar noch die Einstell- und Bedienungs-Anleitung, aber nicht mehr das Original Handbuch, wo diese wohl zu finden sein sollen.
    Und leider zeigt mir der Automat trotz Batterien-Wechsel immer noch einen "JUSTAGE-FEHLER" an...
    Einmal editiert, zuletzt von bingusweeze (16. April 2017 um 09:47)
  • Ja die Batterien waren etwas ausgelaufen, aber eigentlich müssten die noch Kontakt haben. Also die Kontakte sind nicht komplett ruiniert.
    Ich habe außerdem gemerkt, dass zwei Lämpchen nicht funktionieren und ich kann keine Angaben finden, was das für Lampen sind. Sind das denn handelsübliche Lampen? Oder sind das spezielle, wenn ja, wo kann ich die her bekommen?
    Einmal editiert, zuletzt von bingusweeze (16. April 2017 um 14:22)
  • Zu dem Sound: Es ist unabhängig vom Spielverlauf, ich hab die Vermutung, dass das Poti einfach so niedrig gestellt war, dass es kurz vor ganz leise war.
    Und das mit dem Rahmen wusste ich auch nicht. Meine Eltern haben den damals einfach von irgendeinem Bekannten oder so gebraucht gekauft glaube ich.
    Jedoch verstehe ich das mit diesen Tests noch nicht ganz :/ Wie genau mache ich das denn? Hab sehr wenig Erfahrung mit sowas.
    Einmal editiert, zuletzt von bingusweeze (17. April 2017 um 18:24)
  • steht doch alles im Link in meinem Post, wie du die Schalter in der "Multiball-Aufbewahrungs-Lane" kontrolliert.
    Scheibe raus...und die "Schalter" ( Drahtbügel) testen....von unten gucken, ob noch verlötet. ..
    We do not stop playing because we grow old;
    we grow old because we stop playing
