Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Tiger Heli PCB. Ich hab ein TV Ideal Kabinet mit Jamma Adapter. An PCB hab ich: Mr Do!, Bomb Jack und Tiger Heli. Alle liefen ohne daß ich an der 5V Adj. was ändern musste. Also einfach Platine tauschen und fertig. Nach einem Tausch von Bomb Jack auf Tiger Heli lief das Bild von rechts nach links durch. Konnte mit den Potis auch nicht eingeregelt werden, nur ein bisschen verlangsamt. Erstmal an die Seite gelegt und nichts weiter gemacht. Jetzt nach 5 Jahre wieder hervorgeholt, getestet und es kommt kein Bild. Dann dem damaligen Verkäufer die Platine zur Überprüfung geschickt. Der sagt ist alles OK. Ich das Ding wieder rein..., nix passiert, kein Bild. (Mr. Do und Bomb Jack funktionieren einwandfrei). Im lfd. Betrieb mal an 5V Ads. geregelt, es kommt dann der Schriftzug "Tiger Heli" der allerdings durchläuft sonst nix. . Platine raus, alle Kontakte am Jamma Adapter gesäubert und dann alles wieder rein. Nix passiert, kein Bild. Die Platinenverbinder der oberen und unteren Platine gelöst und neu aufgesteckt. Platine wieder eingebaut. Es kommt ein Ton wie beim Münzeinwurf und ein Bild auf dem Kopf mit dem Text: "BAD:HW". Platine raus und wieder rein: Ergebnis kein Bild.
Steht total auf dem Schlauch. Was kann das sein. Verkäufer sagt PCB OK, bei mir funzt die nicht, die anderen beiden aber wohl. Jamma Adapter hab ich nur einen hier.
PS: Hab von Elektronik nicht die leiseste Ahnung, zur Not aber eine Radio und Fernsehmechaniker zur Hand.
Heini
