Hallo,mein Naomi system bring folgende Meldung;Error 21,this game is not acceptable by main board.Diese Meldung kommt bei beiden Spielen von mir,Monkey Ball und Vitua Fighter 4.Ich denke nicht das da was kaputt ist,oder ?Muss man da vielleicht nur einen Dip Schalter umschalten ?
Kann mir bitte jemand kurz erklären woran das liegen könnte ?
Sega Naomi GD-Rom bringt immer die Meldung- ERROR 21 ????
ich zitiere mal http://wiki.arcadeotaku.com/w/Sega_NAOMI_Error_Codes
Error 21
Display: THIS GAME IS NOT ACCEPTABLE BY MAIN BOARD.
Cause: Game data (loaded from the GD-ROM to the DIMM board) are corrupted. The NAOMI 2 GD-ROM disk is used with the NAOMI main board.
Countermeasures: Make sure that the GD-ROM drive is firmly connected to the NAOMI board. Make sure that the GD-ROM disk is not scratched or contaminated. The NAOMI 2 GD-ROM disk software cannot run with the NAOMI main board. If you want to run the NAOMI 2 GD-ROM disk software, replace the NAOMI main board with the NAOMI 2 main board.Hast Du denn ein NAOMI 2? Oder ein Naomi 1?
Virtua Fighter 4 braucht zwingend ein Naomi 2: siehe auch: http://system16.com/hardware.php?id=726&page=1#2208
Monkey Ball müsste auf einen Naomi 1 laufen, braucht aber einen analogen Stick, das hat aber nicht mit dem Error 21 zu tun.
Probier mal das "Make sure that the GD-ROM drive is firmly connected to the NAOMI board. Make sure that the GD-ROM disk is not scratched or contaminated." -
Ich habe die Weisse!an was sehe ich denn ob das ein Naomi 1 oder 2 ist?
Z.B. an der Farbe [emoji51]
Das weiße ist ein naomi 1 -
Danke aber ich werde mich von dem Zeug trennen.Habe keine Nerven und keine Lust mehr !ich bleibe lieber bei den guten alten Platinen.
