brauche Hilfe bei NSM Universal Cab. Arcade-Stick hat den Geist aufgegeben
  • Bitte verschieben falls es im falschen Thread ist, da es eig Probleme mit dem Control-Panel gibt und nicht direkt mit dem Cabinet.
    Ich habe mir vor einiger Zeit meinen Traum von einem eigenen Mortal Kombat Automaten erfüllt =) geworden ist es dieser hier->
    [ATTACH=CONFIG]24248[/ATTACH]
    Ich weiß nicht unbedingt ein Schmuckstück aber mir kam es auf die innere Werte an (sprich hauptsache Mortal Kombat) und meinen Studenten-Geldbeutel.
    Es hat alles immer gut funktioniert!
    Nun hat aber leider der Player 1 Arcade-Stick den Geist aufgegeben. Da ich leider keine Ahnung von der Technik habe, noch handwerkliches Geschick vorweisen kann, brauche ich eure Hilfe!!!
    Habe ein wenig die Foren hier durchforstet und den Arcade-Automaten von innen betrachtet.
    Musste dann schnell fesgestellen, dass mein Vorgänger kein sehr ordentlicher Typ war (es scheint so, als wären hier noch viele unnötige Kabel vorhanden, die zum Teil einfach durchgeschnitten wurden und durch neue ersetzt.)
    Das erschwert mir natürlich den Durchblick.
    Wenn ich es richig verstanden habe, müssten die Kabel vom Stick zum Jamma-Stecker führen, dass scheint auch noch der Fall zu sein.
    Da ist auch noch ein weißes Kabel das alle Schalter des Sticks verbindet aber im nichts endet?! Sollte dass Kabel die Taster mit Strom versorgen?
    [ATTACH=CONFIG]24249[/ATTACH]
    Wie sollte ich vorgehen um den Fehler zu beheben?
    Vielen Dank schon mal im voraus (und rügt mich ruhig, wenn ich irgendeine Regel nicht richtig beachtet habe oder etwas besser machen könnte, ist mein erster Post!)
  • Das weisse Kabel ist masse.Schliesse es an Masse (GND) an, und es wird gehen.Bin mir ziemlich sicher
  • Oder kabel verlängern und ganz liks oder Rechts an jamma Basteln.Ergoogel dir mal die Jamma Belegung.Gaaaaanz einfach.
  • Bei den Buttons ist eine Seite immer Masse (GND) und die andere +5V.
    genau, wenn man dann drückt, knallt es........selten so einen blödsinn gelesen :rolleyes:
    willst du, das der arme kerl sein cab schrottet?
  • MASSE... nur MASSE keine 5V .Habe ich völlig überlesen.Astrocade hat Recht.
  • genau, wenn man dann drückt, knallt es........selten so einen blödsinn gelesen :rolleyes:
    Ich habe nirgends geschrieben, dass er GND mit 5 Volt verbinden soll! Auf den Input-Pins der Platine liegt normalerweise eine positive Spannung an. Beim Durchmessen sollte man so erkennen welcher der beiden Anschlüsse nun GND ist.
  • dann hast du dich aber nicht besonders glücklich ausgedrückt..................das kann ein anfänger sehr leicht falsch verstehen.
  • Ich sachma: Das im Nix endende Kabel ist offensichtlich von einer der GND-Verbindungen abgefallen, schließe es dort mit an, wo Hainet in seinem Bild den oberen roten Kringel gemacht hat, und Du bist wieder glücklich :)
  • Vielen vielen Dank!!! Hab das Kabel gerade wieder hingelötet und es funktioniert wieder einwandfrei =) =)
    Ich hasse mich immer noch dafür dass ich so wenig Ahnung von Technik hab. Aber Dank euch kann ich jetzt wieder mit meinen Freunden daddeln.
    Ihr seid die Besten
  • Ach, ich hatte zu Anfang des Hobbies auch exakt NULL, und damit ich meine echt NULL Kenntnisse von Elektronik und löten.
    Jetzt weiss ich immerhin ein bisschen was, learning by doing.
    Es war oft hart.
    Tränen.
    Schweiss.
    Blut.
    Viel Blut.
    Viel Bier.
    Aber man lernt.
    Und es kann sogar Spaß machen.
    Zumindest glaube ich mich an Spaß erinnern zu können.
  • Das sind die einfachen dinge an ein Cab.Wenn Chassi,oder Teile in Arsch gehen die man sehr schwer bekommt, dann wird es schon schwieriger.Aber auch das bekommt man hin.Aber das glücks Gefühl das sich einstellt wenn man wieder was geschafft hat, ist schön.
