Hallo Leute,
gestern habe ich in meinem TV Ideal auf dem Einschubbrett die Spiele-PCB gewechselt. Nach dem Einschalten flog die Sicherung raus (6,3A). Sicherung gewechselt und nach korrigieren des Jamma Steckers (adp2JAMMA Adapter) ging das Spiel dann auch an. Allerdings fehlte rot im Bild. Wenn ich am Stecker leicht gedrückt habe, kam das Rot.
Ich wollte wissen, ob es an der PCB liegt, oder an dem Adapter. Also Automat ausgeschaltet und die andere PCB wieder angesteckt, dort das gleiche: Rot nur bei Druckausübung am Stecler.
Anschließend steckte ich wieder die andere PCB an und zack, Sicherung wieder durch
Wieder Sicherung gewechselt, JAMMA Stecker kontrolliert aber nix zu machen, das Spiel will und will nicht mehr.
Habe es dann abgesteckt und akribisch untersucht, gereinigt und den EEPROM 27040 ausgebaut und die Pins gereinigt und wieder eingesteckt. Minuten später stellte ich fest, dass dieser falsch herum eingesteckt war.....heiß wurde er auch
Ich hatte auf den Sockel geachtet, dort passte die Kerbe überein, allerdings war der Aufdruck auf der Platine auf der anderen Seite.... zum kot*en!!!
Ich denke der EEPROM ist tot, oder?
Was kann ich nun machen, welche Möglichkeiten habe ich, es zu retten?
Habe mal das andere Spiel wieder angesteckt, das läuft 1A, allerdings ohne rot. Selbst am Stecker nix zu machen, Rot bleibt weg
Als die 2. Sicherung flog, habe ich im Augenwinkel ein Glühen gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Sicherung war, oder etwas anderes in ihrer Nähe
Ich hoffe ihr könnt mit helfen.
Danke und beste Grüße,
Tolga
