Tach leute,
erstmal - Das ist ein 50/50 Thema, teilweise ist bestimmt der Monitor verstellt, es wird aber auch sicher am PC liegen.
Mein TV Ideal (Ich glaube 23" Röhre von Philips mit Valvo VCC91 Chassis) zeigt ziemlich seltsames Bild. Erstmal: Betrieben wird der mit einem PC über Soft15KHz. Allerdings wird nicht das ganze Bild angezeigt, was sicherlich auch an der Auflösung liegt (Welche ist die richtige ). Ich habe bereits mit Quickres schon an den Auflösungen rumgespielt, aber bisher keine Richtige gefunden. Nur welche wo wenigstens ein bisschen mehr vom Monitor angezeigt wird, allerdings ist das Bild dann total verzerrt (Gequetscht).
Das ganze sieht dann so aus:
Zudem habe ich ein Problem mit den Farben: Diese sind Verwaschen und verlaufen auch. Das wird zusehens schlimmer, je länger die Kiste an ist.
Ich habe hier ein paar Bilder, ich hoffe dass man was erkennen kann (Aufgrund des Flackerns bei Röhrenmonitoren).
Besonders gut bei dem Rot Balken zu erkennen, der läuft unten in Orange über. Dazu muss ich aber noch sagen, dass die Farben auf der Kamera um welten satter aussehen, in echt ist das nochmal ein ticken schlimmer!
im Übrigen, habe ich an der rechten Seite ziemlich mittig einen Lila Fleck (Hab ich jetzt leider kein Bild von ) der nicht weggeht, aber auch erst nach einer weile Auftaucht.
Ich habe schonmal an den Reglern für den Monitor rumgespielt, Bildlage et cetera, allerdings hat das auch nichts gebracht. Auch an den Potis für die Farbe konnte ich das nicht verbessern, der Monitor ist schon ziemlich Ideal (Wortspiel :D) eingestellt.
Ich hoffe dass ihr mir helfen könnt, wie ich 1. Die richtige Einstellung der Auflösung finde (Dass das ganze Bild angezeigt wird) und 2. Wie ich den Monitor dazu überrede, normale Farbverläufe ohne störende Flecken anzuzeigen.
MfG
Kentsfield
Achja: Der Poti für die farbe ROT Wurde bereits ersetzt, der original ward zerbröselt. Ja, ich habe den selben Poti wieder eingebaut. Er funktioniert auch wenn ich dran dreh
