Das Neo Geo Board kann man ohne Adapter wegen der Stereo/Mono Problematik in dem Cab nicht betreiben. Falls man es doch tut, hat man fast automatisch einen Soundamp auf dem Gewissen. Das rauscht dann schon mal doof. Nehme das MVS mal raus und teste, ob es dann immer noch rauscht.
und lässt sich so ein sound amp reparieren? hab den automat ja so gekauft und habe nun quais kein ton bei neo geo games
lg
Kommt drauf an, wie gut du mit dem Löteisen bist und ob du die passenden Ersatzteile da hast (ich glaube es ist ein HA13001 Audio amp???) ... lohnen tut es sich sonst nicht, wenn du es nicht selbst kannst. Evtl. ist auch gleich der DAC mit gegangen. Musst du mal am Yamaha-Chip messen, ob da noch Aktivität ist.
Was ist denn mit dem angeblich abgeklemmten Lautsprecher??
wie bekomme ich mein neo geo 4 Slot board im Magnum zum laufen
habe nru bild aber keinen gescheiten ton , nur verrauscht
hier mal ein auszug aus arcadeotaku:
If you plug an MVS pinout 4 slot motherboard into your standard JAMMA cab, you will probably find that the sound is all messed up, this is because its only playing one channel as the cab isn't wired to have stereo output from the JAMMA edge connector.
und was bedeutet das? ton ist da aber nicht so klar wie man es erwartet
Bevor sich jemand wundert: ich habe das Thema in das richtige Unterforum verschoben UND alle Beiträge, in denen wir in deinem anderen Thread beschäftigt waren schon mal hierher verschoben, bevor wir bestimmte Dinge nochmal durchkauen. Einen Adapter von MVS auf Jamma gitb es z.B. hier: http://www.arcadiabay.de/source/item.aspx?id=3038 Ich weiss nicht, wie es mit deinen Lötkenntnissen so aussieht ... sowas kann man natürlich ggfls. auch recht einfach selber bauen.
hm befürchte das das mvs 4 Slot board ein weg hat nun Soundmäßig muss ich am we mal testen wenn ich es schaffe glaub aber normale jammas laufen ganz nomrla ohne tonprobleme
du kannst kein Englisch oder?
doch schon, das mit auch klar nun aber wo bekomme ich so einen Adpater her, würde ungern 49,00 Euro ausgeben um dann zu merken das dann mein MV4FT2 ein Sounddefizit hat!
eines meiner multi slot boards hatte eine durchgetrennte Leiterbahn auf der Unterseite, ich glaube das hatte was mit nem Mono Mod zu tun
Stöpsel mal einen Kopfhörer an und hör dir an ob da der Sound in Ordnung ist.
Wo ist denn der Kopfhörer Anschluss kann ihn bei mir nicht finden auf dem MV4Ft2
Weiss ich doch nicht
Da sollte eine Buchse und ein Lautstärkeregler sein.
Vielleicht hat das Board ja auch keinen? Hab bisher allerdings nur welche mit gesehen. -
Also habe heute mal alle Kontakte gereinigt und den Lautsprecher erneuert, es läuft tadellos bei mir auch der ton! wie kann das sein?
Jamma Platinen laufen ebenfalls tadellos.....Wie wechsel ich den nun zwischen den 4 Slots her ohne die Demos abzuwarten?
Du kannst einen oder zwei extra Auswahl-Knöpfe anklemmen, da Pinout:
http://www.crazykong.com/pins/NeoGeo246.pin.txt
Pin d, bzw. 26.
Einer langt aber auch. -
Dankeschön, also Pin 26 und dann an Masse und schon schalte ich ein Slot weiter?
und wie kann es sein das der ton bei mir geht habe das Board direkt im Magnum angeschlossen ohne Adapter und alles.....
Du hörst nur den einen Kanal ... oder jemand hat am Board rumgemacht. Kontaktprobleme sind sehr häufig, das ist durchaus normal, dass sowas passiert. Daher ist auch eigentlich bei allen PCB Problemen immer erstmal reinigen angesagt. gut dass nun alles funzt. Du solltest aber schnell rausfinden, was nun der Status Quo ist. Das MVS wird es nicht lange machen, wenn der zweite Soundkanal permanent kurzgeschlossen wird.
