Nicht zu fassen ... ich hab auch mal was geschafft fertig zu kriegen. Bei meinem Judge Dredd war ein Teil der Stakeout-Rampe weg. Das habe ich erst gar nicht bemerkt, bis mir auffiel, dass die Ballentgleisungen am Rampenende wohl damit zu tun haben mussten, dass das ein Stück fehlt. Das habe ich mir auf Bildern andgesehen und dann aus einem Stück Blech nachgebogen ... Voila!
Dann wirds aber Zeit das einteilig zu fertigen.....
also ich würd das Teil mal im originalen gerne sehen...
dann kriegste das in Edelstahl von mir nachgebaut ...für umme -
Cool ... bist ja bald hier zum Ligaspiel dann kannste meinen Pappierrohling mitnehmen
Das könnte man auch mit Bildern und PDF regeln ....
also beim Treffen ist das Bauteil schon vorhanden, habs dann mitgebracht ...Ich brauch nur Input usw ...
so einfach gehts! mich würde das original-teil aber auch mal interessieren ... (auch wenn es flipper-zeugs ist =))
Kann ich schwer sagen, wie das wirklich aussah, weil es ja fehlte und ich kaum oder besser gesagt gar keine Bilder davon gefunden habe. Ich habe mehr so improvisiert und mir überlegt, wie das ausgesehen haben muss, damit es funktioniert
Ich muss meinen Papierrohling mal ausmessen. Ich habe einfach nur die Pappe reingehalten in den Apparat und gekuckt, wo ich was abschnippeln muss, damit die Rampe entsprechend verlängert wird und wieder gut passt. Dann das Papier wieder auseinanderfalten und aufs Blech malen. So habe ich es gemacht ... ein Teil aus Edelstahl wäre natürlich super. Ich mach mich zwischen den Tagen mal ran.
Schön und inteligent gemacht. Herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Reperatur!
*Thumbs Up* - Gerade solche Flipperteile sind eine Herausforderung. Ich habe mir gerade die Cliffy LochProtektoren für den STTNG gegönnt, da diese auch überhaupt nicht nachzumachen gehen. Hut ab!
Was hasten noch gemacht?
Danke! Sonst habe ich noch Drop-Target-Decals selbstgemacht ... muss ich auch noch Fotos vom eingebauten Zustand einreichen. Das Display hatte ne Fehlspalte, die habe ich mit leitendem Epoxid und Heißkleber wieder hingekriegt. Dann noch bischen Verkabelung gefixed, weil einige Lampen nicht brannten. Dachte natürlich erst, dass wären die Birnchen, hat sich dann aber nach einer Durchgangsprüfer-Orgie als Kontaktfehler in einem Konnektor herausgestellt. Den Ballauswurf habe ich noch bischen korrigiert ... der hat einen von zwanzig Bällen nicht richtig raus gebracht. War nur ne kleine Anpassung des Winkels notwendig. Paar Dinge noch gereinigt hier und da auf dem Weg ... so Flipper sind ja echt unglaublich arbeitsintensiv. Mir fallen spontan noch zehn Dinge ein, die ich auch noch gut mal tun könnte.
hasse den Topper wieder hingekriegt? Das mit den Epoxidkleber war bestimmt auch richtig Hazzle...
Jau, Topper habe ich geklebt, sieht aber eher mittel aus, weil die Bruchstelle sehr ausgefranst war Ich bin gerade an einem neuen dran! Könnte schon bald ein fabrikneuer Adler auf der Backbox sitzen. Alles ne Frage des Preises.
Die Klebeaktion mit dem Display ist die Hölle. Das wird mit einem 2-Kompo-Kleber gemacht. Eine Kompo ist Kleber und die andere so eine Silberpaste, dadurch wird der Matsch leitend. Das Timing ist sehr entscheidend. Zu Beginn ist es fast flüssig und innerhalb einer halben Minute schon zu steif zum Verarbeiten. Man muss also den Moment abpassen und dann die Pampe mit einer Nadelspitze genauestens zwischen die Bruchstelle von Beinchen und Displayfolie schmieren. Suckt total, zumal für 11,70 Euros nur eine Portion von dem Zeug ankommt. Wenn mans versaut, kann man gleich nochmal ordern. Bei Conrad gibts wohl ein Derivat, was nicht ganz so gut ist, weil weniger leitend aber da kosten die zwei Tuben (mit denen man dann aber 10.000 Displays reparieren könnte) auch um die 80 Schleifen.
Naja ... umso geiler ist es, wenn dann beim ersten Test alle Punkte leuchten
nicht schlecht. Ich habe den Topper nemlich für lockere dreistellige Beträge gesehen, da musste ich gleich traurig an dich denken. Meine Display Reparatur war auch ja ziemlich abenteuerlich. Ich mach gerade ne Plastik Repro Runde für den STTNG und F14 Tomcat. Da bin ich auch echt schon gespannt was daraus wird.
Argghhhh! Ich brauch doch auch den Topper!
Ich schicke Ihnen meinen Sekundanten..!
Joah ... wer braucht den nicht Ich würde sagen, der bessere gewinnt
Ich bin das Gesetz!
Falls es mal Kunststoffteile vornemlich aus ABS zu flicken gibt, kann man sich prima mit "selbstgebrautem" aus eben ABS-Abfällen und Aceton behelfen, einfach ABS in Aceton auflösen bis die gewünschte Konssistenz ereicht ist und das ganze dann ähnlich wie Presto verarbeiten. Lässt sich hinterher gut schleifen, braucht aber manchmal recht lange zum durchtrocknen, da das Aceton erst mal oberflächlich verdamft und innen noch eingeschlossen sein kann, merkr man aber beim schleifen wenns noch bissel weich ist. Sollte man draußen machen, da das Zeuch gut in den Schädel zieht ... vorher die zu flickende Stelle auch mal mit Aceton (zwecks anlösen) bepinseln. Damit lassen sich auch ABS-Teile einkleben und sonstwas. An Farben gibts da dank LEGO auch ne Menge verschiedene.
Funktioniert wirklich gut, hab damit mal ne Plasteverkleidung von nem Roller wieder geflickt, hält. -
...und beim "brauen" und verarbeiten immer gaanz tieef einatemen....
ich würd lieber gfk nehmen und auch das dann nur mit gasmaske, auch draussen...
Guter Tip mit dem ABS ... muss ich mal ausprobieren.
Mir kommts so vor als wenn dich der Topper mehr interesiert wie der Flipper....
ansonsten sollte man mal die Flipper tauschen, also der T2 gegen den JD .....Also ich bring dir meinen, deine bessere Hälfte hilft mir dann bei Aufbau und umgekehrt ....
natürlich mit Einweisung an den Geräten und umgekehrt......1 Jahr später, dann wieder zurücktauschen ....
