Schaut euch mal die Farben an. An was kann denn das liegen? Ist ein
19" VGA Monitor. Vor dem Einbau hat er einwandfrei gefunzt. Entmagnetisiert hab ich auch. Kann man PC-Monitor nur stehend betreiben?
Problem mit VGA-Monitor in Cocktail Cabinet
denne ist er 100% net entmagnetisiert. Das können aber net alle VGA-Monitore. Entmagnetisieren erkennt man an ein kurzes Bild wackeln. Manche Monitore tun des auch nur beim einschalten.
Hmm,kann es sein das sich das Netzteil in unmittelbarer nähe befindet ??
ja das kann auch noch sein: Haste rein zufällig die ganze Abschirmung(bleche!!) abgebaut??
Kann durchaus passieren, daß manche PC-Monitore das nicht gut vertragen, in anderer Position zu liegen!
Aber ich würde auch erstmal die Entmagnetisierung prüfen - da das ja sowieso vergurkt ist, kannst Du zur Not auch einen Permanentmagneten nehmen und den erst dicht und dann immer weiter weg über die Bildröhre kreisen lassen. Eine richtige Spule ist natürlich weitaus besser.
Let's Reggae Man....ich glaube der Monitor hat zufiel an det TÜTe gezogen .....
Aber versuch doch einfach mal den Monitor für 24Stunden ausgeschaltet zu lassen ohne Ihn dabei zu verrücken.
Oder sind ,wie Abbaddon schon meinte, etwaige Störquellen in der Nähe,
Lautsprecher,Magnettafel, Wasserpfeifen, ahähhh etc.HeiterWeiter
hab den monitor jetzt ausgebaut und wieder ins Originalgehäuse eingebaut. Funzt leider net liegend
Hab mir jetzt überlegt einen RGB-Monitor einzubauen. Ist eh besser
für das Originalfeeling :))
Weiß jemand eine günstige Bezugsquelle für einen 19" RGB??Gruß
