Philips Röhre Farbprobleme
Ist das der Montor, den du zu Testzwecken mit 31 Khz aus einer Dreamcast betrieben hast und ab und zu mal irgendwelche Kabel gebrückt hast? Nichts für ungut, aber was genau hast du gedacht, dass passieren würde?
http://www.arcadezentrum.com/f…Frage&p=128736#post128736
Das liest sich stellenweise, als hättest du die feste Absicht gehabt, das Teil zu killen.
Es fehlt Blau würd ich spontan sagen, ohne wirklich ahnung von der Sache zu haben.
reiss den mist raus und mach was neues rein .. wenn die tech nicht eh schon marode ist , dann haste es vermutlich kaputtgebastelt.
ps. warum benutzt du nicht die boardbilderablage ? da krieg ich schon nen hals wenn ich draufklicke .
Hä? Wie soll ich denn sonst Testen was los ist? Das 31 Khz Signal lag wenn's hinkommt ~ 2 Sekunden an. Und "irgendwelche Kabel" - Hä? Ich versteh grad nur Bahnhof, weil ich nicht weiß was du meinst?( Wenn du damit das aus dem Dreamcast Thread meinst - Es geht um Kabel vom Dreamcast. Am Monitor habe ich nichts gebrückt. Und "irgendwelche" Kabel waren das garantiert auch nicht, die sind eben dazu da beim Dreamcast das RGB Signal umzuschalten und zwischen 15 und 31 KhZ zu switchen :p Außerdem habe ich den Fehler schon Länger, ich habe nur das Dreamcast angeschlossen weil der MAME PC noch nicht fertig ist. Ich glaube eher dass der Herr Klodo recht hat, dass irgendwas am Kabel nicht stimmt oder die Potis verstellt sind.
Und ApfelAnni: Ich bin's halt gewohnt externe Hoster zu nehmen. Wenn du willst lad ich es in die Interne Bilderablage.
MfG
Siehste, geht doch, n bisken mehr Hintergrundinfos sind in der Welt, der Fehler besteht also schon länger, ein 31 Khz-Signal lag zwar an, wenn auch nur kurz. Woher soll man das wissen? Wenn ich schreibe mein Auto geht nicht mehr und in einem Parallelthread schreibe ich, dass mein Hobby darin besteht, mit Panzern über Autos zu fahren, darf ich keine ernstgemeinte Hilfe erwarten, oder?
Hast ma am Poti für Blau gedreht? Passiert was?
Ja stimmt schon. Tut mir leid, mehr Infos waren definitiv benötigt.
Am poti muss ich mal rumschrauben. Wäre natürlich genial wenn nur der verstellt ist
Außerdem schaue ich nochmal das Kabel an was ich gebaut habe - VGA zu ADP bzw Jamma Adapter. Ich glaub da liegt der Wurm drin - Evtl habe ich ja die R G und B Signale vertauscht. -
HI
RGB-Platine (da wo der rote Stecker mit den RGB-Leitungen eingesteckt ist) auf Lötstellen kontrollieren. Kabelbruch am Neckboard ebenfalls möglich.
Ach so: Ein Valvo-Chssis kannste mit 25 oder 31 Khz nicht schrotten!
Winfried -
Danke Winni! Ich schau mal nach. Und danke dass ich nun weiß dass 31 KhZ dem ding nix ausmachen oder halt nicht so schnell
So, am Monitor liegts NICHT.
Arkanoid dran und alles geht. Farben völlig i ordnung, Monitor spinnt nicht - Garnix, alles perfekt.
warum nimmt er kein gewöhnliches dc rgb scart kabel und lötet es an den adp stecker ? wäre das zu einfach ?
Das hab ich doch gemacht? Nur halt ein VGA bzw D sub zum anstecken an den PC
Edit: hab deinen Post nich gelesen ups.
Das Dreamcast war nur zum Test dran, da kommt ein PC ran.
Hier liegt wohl ein sprachliches Missverständnis vor, VGA bedeutet für die meisten Leute 31 Khz über den VGA-Anschluss der Konsole, eine recht einzigartige Eigenschaft der Darstellung für so eine alte Konsole (doppelt so viele Pixel wie bei normaler RGB-Ausgabe). Du hingegen redest von einem einfachen VGA-Kabel, welches an RGB angeschlossen ist. Die Auflösung ist dabei natürlich nach wie vor 15 Khz.
So ist es.... Sorry für das Missverständnis.
