• Rausreissen.
    Saubermachen.
    Veressigen.
    Saubermachen.
    Neuer Sockel.
    Neue CPU.
    Am besten gestern.
  • Denk schon.
    Gibt's da Unterschiedliche?
    Aber ein 010er bringt glaub so gut wie nix an Mehrnutzen.
  • Soll ja "ein wenig schneller" sein...kA...Geht mir im Grunde auch eher nur um Verfügbarkeit, falls das eine nicht auftreibbar sein sollte.
  • Hab jetzt alles gesäubert und Sockel sowie CPU erneuert. Das Ding springt an, macht ne Art Selbsttest und zeigt dann diesen Boot Bildschirm mit der Diskette. Das wars dann aber auch. Ich mein, ich weiß ja nich, wie lang es dauert, bis er die Workbench geladen hat (Ist ja beim 2000er integriert iirc, also ich brauch keine HDD oder FDD). Jedenfalls will er in regelmäßigen Abständen auf eines der beiden Diskettenlaufwerke zugreifen. Hab vom Amiga keinen Plan...Daher die Frage: Ist das normal, was wäre normal, woran kanns liegen?
  • Okay, dann hab ich das wohl mit dem Kickstart verwechselt.
    Aber gut, muss eh erstmal ein neues Netzteil besorgen. Meins hat eben die Bude oben vollgeräuchert.
  • Jepp, Hellteasher ist wahr. Integriert geht nur mit HD. Aber du musst nicht die Workbench laden (btw. nimm die 2er-Version), du kannst auch direkt die Spieledisks booten; die meisten sind bootfähig und die meisten guten laufen auch nicht von von der Wb (wegen weil Trackloader im Bootsektor). Die Wb ist mehr, wenn du mit dem Ding "arbeiten" willst.
    Was du wahrscheinlich noch kennst ist der Amiga 1000; da mußte man firstthingsfirst das Kickstart booten und dann evtl. die WB.
    Mario
  • Mit dem WHD Loader schon... Die Investition lohnt sich, wenn man ne' HDD hat...
    Cool, man lernt nicht aus. Was macht der denn dann mit dem Speicher? Die meisten mir bekannten Trackloader überschreiben brachial den gesamten Inhalt; die WB würde damit gekickt. Ist aber eh' theoretisch, mein A500 hat die berüchtigte Diskettensammlung.
    Mario
  • Keine Ahnung wie das funktioniert - Magie vermutlich ;) Ich setzte das am Amiga 600 ein und in WinUAE. WHD installiert man innerhalb der Workbench, es gibt dann für die Games Packages, damit kriegt man dann auch die Klassiker ans Laufen....
  • Rückmeldung, nachdem ich mal Zeit und Lust gefunden habe, ein Ersatznetzteil einzubasteln (man erinnere sich, meins war primärseitig abgeraucht, direkt am Netzfilter).
    Die Kiste läuft nun. Platine vom Akkuschaden bereinigt, neuen CPU Sockel eingelötet, neue CPU eingesetzt und er läuft. Er bootet wahlweise ins Workbench oder auch direkt ins Spiel. Ich bin zufrieden :)
