Hallo
Wenn ich meine Track&Field einschalte geht mein Netzteil kaputt!
Was kann das sein?
Es ist eine botleg!
Problem bei Track&Field
Was heißt "geht kaputt"? Brennt die Sicherung durch?? Normalerweise ist das nur bei einem Kurzschluss der Fall.
Ich habe in meinen Quadros die schwarzen Netzteile drinne und eins ging schon kaputt hatte noch einen ersatz aber jetzt mache ich sie nicht mehr dran denn sonst geht das nächste kaputt!
Die Platine startet nicht es zerfetzt sofort das Netzteil auf dem Netzteil selber habe ich keine Sicherung gefunden! -
Da wird ein Kurzschluß auf der Spielplatine sein. Höchstwahrscheinlich ein ausgetrockneter Kondensator, der jetzt eben extremst niederohmig geworden ist.
Meß mal mit Multimeter, wieviel Ohm zwischen Masse (GND) und den Spannungen +/-5V +12V liegen und such optisch nach geplatzten Elkos. -
Ja und was muß es da anzeigen?
Hi
Eigentlich kommt da jedes Bauteil in Frage aber ich glaube das die Tonendstufe defekt ist LA4460 (geht schnell putt)
Typisch für Hyper olympics und Track and Field -
Zitat
Original von arcadefighter2004
Ja und was muß es da anzeigen?Am besten einen verdammt Hochomigen Wert
Sollte da 0 ohm Stehen haste einen Kurzschluss ....aber wo ? -
Wenns die Tonendstufe ist, dann sollte bei den 12V was faul sein, d.h. Null Ohm zwischen +12V und GND.
Das heißt ich muß die Ton endstufe auslöten und dann läuft sie wieder!
Wenn ich das meßgerät auf 2M stelle zeigt es an den 12v 006an
auf 200k zeigt es 06,2 an .
Was hat es zu bedeuten?
An den 5v gemessen zeigt es bei 200k 00,3 an!
Bei den -5v gemessen mit 200k 00,1 an!
Was ist jetzt wo defekt?
