Problem bei Track&Field
  • Hallo
    Wenn ich meine Track&Field einschalte geht mein Netzteil kaputt!
    Was kann das sein?
    Es ist eine botleg!
    Flipper: Space Invaders, Centaur II, Silverball Mania, Spectrum, Medusa, Elektra, BoP, T2, Vector, Xenon
  • Ich habe in meinen Quadros die schwarzen Netzteile drinne und eins ging schon kaputt hatte noch einen ersatz aber jetzt mache ich sie nicht mehr dran denn sonst geht das nächste kaputt!
    Die Platine startet nicht es zerfetzt sofort das Netzteil auf dem Netzteil selber habe ich keine Sicherung gefunden!
  • Da wird ein Kurzschluß auf der Spielplatine sein. Höchstwahrscheinlich ein ausgetrockneter Kondensator, der jetzt eben extremst niederohmig geworden ist.
    Meß mal mit Multimeter, wieviel Ohm zwischen Masse (GND) und den Spannungen +/-5V +12V liegen und such optisch nach geplatzten Elkos.
  • Hi
    Eigentlich kommt da jedes Bauteil in Frage aber ich glaube das die Tonendstufe defekt ist LA4460 (geht schnell putt)
    Typisch für Hyper olympics und Track and Field
    Powered by Fluke 9010, Data I/O 29B, Leap U1, Fluke PM97,HP 10529A Logic Comparator,epm ic tester
  • Zitat
    Original von arcadefighter2004
    Ja und was muß es da anzeigen?
    Am besten einen verdammt Hochomigen Wert
    Sollte da 0 ohm Stehen haste einen Kurzschluss ....aber wo ?
  • Das heißt ich muß die Ton endstufe auslöten und dann läuft sie wieder!
    Wenn ich das meßgerät auf 2M stelle zeigt es an den 12v 006an
    auf 200k zeigt es 06,2 an .
    Was hat es zu bedeuten?
    An den 5v gemessen zeigt es bei 200k 00,3 an!
    Bei den -5v gemessen mit 200k 00,1 an!
    Was ist jetzt wo defekt?
