Ich habe mein jpac am pc angeschlossen und weder mit arcadeos oder mit window mame und powerstrip bekomme ich ein flickerfreies bild!
Woran liegt es, wer kann helfen?
Habe eine ati radeon 9200 drin und ein celeron cpu.
Die beiden sync leds haben noch nie geleuchtet. was mache ich falsch?
Jpac geht wahrscheinlich gar nicht?
Hi.
Ich gehe davon aus, dass du den PC in einem Arcadecab am Arcademonitor einsetzt.....hast du denn eine ArcadeVGA im PC oder benutzt du Soft15kHz?? Ansonsten ist es klar, dass das Bild flimmert. Deine Grafikkarte gibt 31kHz aus, was die J-Pac in zwei flimmernde Bilder umwandelt, um deinen Monitor zu schützen.
Also was kann ich tun?
1. winxp installieren
2. 15Khz soft installieren
3. quickres installieren und auf 640x480 einstellen
3. mame installieren und starten und freuen?liege ich da richtig?
müßte dann die sync ok leuchten? -
richtig (wenn du einen arcademonitor benutzt).
allerdings würde ich vorher prüfen, ob soft15khz deine grafikkarte unterstützt.
wenn nicht, kannst du dir entweder eine unterstützte grafikkarte oder die arcadeVGA von ultimarc (gibts mit günstigeren versandkosten im arcadeshop.de) kaufen. -
werde es gleich probieren.
melde mich in den nächsten 20 min -
so das geht soweit aber das bild läuft von unten nach oben!
wenn ich am poti vom monitor drehe läuft es auch andersrum.
bekomme es nicht zum stillstand!was nun
Zitat
Original von Timowald
hmm, das hört sich nach einen fall für sailorsat an
keine idee?
Möglich wäre eine fehlende Masseverbindung vom JAMMA Baum zum Monitor, eine fehlende V-SYNC (was wir bei JAMMA eh nicht haben, da C-SYNC) oder ein Montag...
Ferndiagnose ist bei sowas immer schwer.
Was für ein Monitor ist es denn?
Was genau das für ein Monitor das ist weis ich nich. Es ist ein Original midway MK1 Automat. An den monitor gehen 5 drähte für bild dran und zusätzlich noch stromkabel.
