Hey
Hab kein ton beim Europlay 1. Weiss jemand wo ich am besten anfange zu suchen???? Bin leider neu auf dem gebiet, deswegen kann ich jeden tipp gebrauchen!!
Danke und gruß
Dennis
Hey
Danke und gruß
Dennis
Hast dus schon mit mehreren Spielen versucht?
Hast Du überhaupt ein Game dran ?
Wenn ja welches ?
ZitatAlles anzeigenOriginal von jeffbee
Hey
Danke und gruß
Dennis
Hi.
Du könntest z.B. mal damit anfangen, die 12V am Platinenanschluss zu überprüfen. hast du ein wenig Erfahrung mit dem Messen? Hast du überhaupt ein Messgerät?
Hi!
Ja, ich habe ein Spiel drin. Hyper Sports. Mit anderen Spielen hab ich es noch nicht versucht, da ich bis jetzt nur das eine habe.
Sicherungen am Netzteil sind auch in Ordnung.
Wo liegen denn die 12 V an???
Mit Messen hab ich erfahrung, bin gelernter Elektroinstallateur. Und ein Messgerät habe ich auch.
Danke und gruß
Dennis
Danke!!!
Dann werde ich gleich mal schauen.
gruß
Dennis
So, hab grade mal geguckt. Ich denke es liegt an dem Spiel selbst
. von dem Stecker an der Platine gehen braun und weiss auf den Jamma Adapter.
Von da aus gehen zwei gelbe zur Programmierplatine (heisst doch glaube ich so) und dann kommt ein Lautstärkeregler und dann gehen zwei schwarze zu der Box.
Hab auch den Lautstärkeregler mal überbrückt um zu gucken obs nicht an ihm liegt, aber immer noch kein ton.
Ich werde es mal mit einem anderen Spiel ausprobieren wenn ich eins habe.
Danke und gruß
Dennis
Hast du schonmal die Versorgungsspannungen der Platine gemessen?
Woher hast du den Jamma-Adapter, vielleicht ist der falsch?
Der Adapter war dabei. Hab den Automaten so gekauft, mit Spiel.
Wenn die Versorgungsspannungen nicht da wären, dann würde das Spiel doch gar nicht laufen oder??
Danke und gruß
Dennis
Stimmt schon, aber ich weiss nicht genau wie es beim Ton ist
Beim Ton sind die 12 V zuständig die Luigi schonmal angesprochen hat, nicht?
Ich auch helfen wollen...
1. Konami PCB....
2. - 5 Volt angeschlossen ???
3. Kann sein wenn die - (minus) 5 Volt angeschossen sind,
das die weg müssen
4. Lautsprecher + und - mal tauschen....
5. Habs mal bei ner Hyper gehabt, das die 5 Volt Platinenspannung zu niedrig ist, also mal etwas höher drehen, aber nicht zu lange...
Danke...
Die meisten Spiele laufen schon, wenn nur +5V anliegen. -5V wird selten benötigt.
Bei den meisten Platinen sind die 12V nur für den Audio-Verstärker da.
Wenn also die 12V ausfallen, hast Du weiterhin ein Bild, aber keinen Ton.
Mess doch mal direkt an der Platine nach, ob die 12V da sind.
Ich weiß nicht, wie beim Europlay die Netzteilplatine aufgebaut ist. Viele haben
aber für jede Ausgangsspannung eine Kontroll-LED. Guck mal, ab auf der Platine,
wo der Trafo angeschlossen ist, LEDs sind. Wenn ja, sollten alle leuchten. Leuchtet
eine nicht, so wird wohl eine Spannung fehlen.
Wenn die 12V sicher anliegen, klemm doch mal einen Lautsprecher direkt an die
Spielplatine an, eventuell ist ja ein Kabelbruch im Kabelbaum.
EDIT: Auf der Spielplatine gibt's auch einen Poti zur Lautstärkereglung, dreh mal dran,
vielleicht ist er ja auf Minimum.
Ich glaub ich hab mal in ner Anleitung gelesen, dass die -5V dafür benötigt werden das der Lautsprecher seine volle Leistung geben kann, geht aber normalerweise auch ohne
Konami-Platine? Da geht auch gern mal der Verstärker hops...aber erst mal die anderen Punkte prüfen (12V, Kabelbruch)
