Hallo Leute,
aktuell beschäftige ich mich wieder mit meinem Hantarex, vermutlich der 900 wenn ich richtig gesehen habe --> https://photos.app.goo.gl/72YrUYJsrjwxrcN27
Ich habe den Monitor in meinem originalen DK Jr verbaut, da beim Kauf der Sanyo Monitor fehlte ( das ganze wurde an das Videoinverter Board von Mike´s Arcade angeschlossen ).
Die Tage hab ich den Monitor aus dem Cab gehoben, da die Farben nicht passten. Plötzlich hatte ich wieder kein Bild mehr ( Hochspannung war da, da man das knistern am Glas fühlen konnte ). Nach einigen Kontrollen und Einstellungen an den Potis hatte ich wieder ein Bild. Dabei merkte ich auch, daß die Stecker vom Videoinverterboard nicht wirklich toll sind, denn ich hatte ab und zu sync Probleme. Nachdrücken der Steckleiste brachte wieder ein schönes Bild.
Aber, ich habe hinten ja die Drehpoti´s für h- und v-hold. Wenn ich da teilweise nur den Drehregler ( ohne zu drehen ) sanft nach oben / unten drücke, rollt das Bild wieder. Es ist eine sehr filigrane Arbeit, den Drehpoti so einzustellen, daß das Bild in der richtigen Position dann passt. Schalte ich den Automaten aus und wieder ein, dann rollt das Bild wieder, oder es steht wieder versetzt ( die fehlende Hälfte unten steht oben wieder ins Bild rein ).
Ich tippe mal auf den Austausch der besagten Drehpoti´s, liege ich da richtig? Kann es auch ein leicht beleidigter IC sein, der fürs hold zuständig ist?
Und ich habe keine 230v für den Degaussstecker, jetzt stimmen die Farben nach dem hin- und herrücken des Cab´s nicht mehr ( ins Cab gehen dank Stepdown Converter nur die 110v ~ ). Vermutlich ist die einfachste Lösung, ohne daß ich da nochmals extra 230v~ reinlege, so ein Entmagnetisierungsstab, oder? ( muss dann auch erstmal schauen, woher ich den bekomme ).
Ach und solche Drehreglerstifte für die Poti´s muss ich mir auch besorgen, der Alte ist dann gleich mal gebrochen.
lg
Andi
