Hantarex 900 - rollendes Bild
  • Hallo Leute,
    aktuell beschäftige ich mich wieder mit meinem Hantarex, vermutlich der 900 wenn ich richtig gesehen habe --> https://photos.app.goo.gl/72YrUYJsrjwxrcN27
    Ich habe den Monitor in meinem originalen DK Jr verbaut, da beim Kauf der Sanyo Monitor fehlte ( das ganze wurde an das Videoinverter Board von Mike´s Arcade angeschlossen ).
    Die Tage hab ich den Monitor aus dem Cab gehoben, da die Farben nicht passten. Plötzlich hatte ich wieder kein Bild mehr ( Hochspannung war da, da man das knistern am Glas fühlen konnte ). Nach einigen Kontrollen und Einstellungen an den Potis hatte ich wieder ein Bild. Dabei merkte ich auch, daß die Stecker vom Videoinverterboard nicht wirklich toll sind, denn ich hatte ab und zu sync Probleme. Nachdrücken der Steckleiste brachte wieder ein schönes Bild.
    Aber, ich habe hinten ja die Drehpoti´s für h- und v-hold. Wenn ich da teilweise nur den Drehregler ( ohne zu drehen ) sanft nach oben / unten drücke, rollt das Bild wieder. Es ist eine sehr filigrane Arbeit, den Drehpoti so einzustellen, daß das Bild in der richtigen Position dann passt. Schalte ich den Automaten aus und wieder ein, dann rollt das Bild wieder, oder es steht wieder versetzt ( die fehlende Hälfte unten steht oben wieder ins Bild rein ).
    New item by Andreas Undesser
    photos.app.goo.gl
    Ich tippe mal auf den Austausch der besagten Drehpoti´s, liege ich da richtig? Kann es auch ein leicht beleidigter IC sein, der fürs hold zuständig ist?
    Und ich habe keine 230v für den Degaussstecker, jetzt stimmen die Farben nach dem hin- und herrücken des Cab´s nicht mehr ( ins Cab gehen dank Stepdown Converter nur die 110v ~ ). Vermutlich ist die einfachste Lösung, ohne daß ich da nochmals extra 230v~ reinlege, so ein Entmagnetisierungsstab, oder? ( muss dann auch erstmal schauen, woher ich den bekomme ).
    Ach und solche Drehreglerstifte für die Poti´s muss ich mir auch besorgen, der Alte ist dann gleich mal gebrochen.
    lg
    Andi
  • Du hast ein MTC9000.
    Hole das Ding mal aus dem Rahmen.
    Und schaue Dir die Lötstellen der Steckleiste von der kleinen Einstellplatine mal an.
    Betrifft Degauss: Das geht auch mit den 115V. Nur nicht so gut.......
  • OK Auftrag ausgeführt, ich habe bemerkt daß ich die Lötstellen früher schonmal nachgelötet habe. Wie auch immer, ich hab es soeben nochmal gemacht.
    Zu Beginn gabs keine Besserung, sprich nach im laufenden Betrieb habe ich das Bild eingestellt. Dann 1x ausschalten und wieder anschalten und zack, der "Ladescreen" des Highscore Savekits war wieder versetzt. Also hab ich die gesamte Potileiste abgezogen, Elektronikreiniger reingesprüht ( auch die Potis damit mal begossen damit sie wissen was Sache ist :D ) und wieder raufgesteckt. Es wurde mittlerweile besser und ich habe sogar zu Beginn das rollende Bild nicht mehr.
    Ich werde mir dennoch so 10k 738 und 735 Poti´s holen und ersetzen, manche funktionieren normal, der mit dem Sync muss aber super fein abgestimmt werden, sonst rollt das Bild wieder.
    2 Fragen hab ich dennoch wieder mal:
    1.) Bild --> https://photos.app.goo.gl/dgNL2JB7oyAbgL8y6 ( ignoriert die falschen Farben )
    Links am Bild erkennt man so Streifen, kann das auch mit den alten h- und v-hold Poti´s zusammenhängen? Ich hatte diesen Fehler nämlich nicht immer drinnen, als ich mit den Potis gespielt habe.
    Ab und zu habe ich am Rand auch leichtes Bildzittern.
    2.) Ich kann die 230v Degausskabel auch am Monitorstecker ( der die 100v bekommt ) beinhart dazuhängen?
    Nebenbei muss ich mich nochmal mit dem Inverterboard beschäftigen und Kabel neu verkrimpen, das war keine Qualitätsarbeit von mir. Und der Volumedrehregler ist leider auch ein Billigteil, als ich das Inverterboard nur zurück ins Cab gegeben habe, war der Sound fast komplett weg. Ein leichter Druck ( ohne Verstellung ) auf den Drehregler und der Sound war wieder da ( der Drehregler wird ab Werk so verbaut ).
    Aber schön langsam wirds wieder :D
    Danke und sg
    Andi
  • Zu 1) fällt mir jetzt nix weiter ein, als daß diese Kong-PCBs auf der Unterseite (zweiteiliges Board) Potis für die Bildlage haben.
    Da hatte ich auch schon ein leichtes Springen des gesamten Bildes gehabt. Fummelige Einstellung.
    Und ja, häng die beiden Pins für Degauss einfach mal mit an die 115V ....geht aber nur bei Verwendung eines echten Trafos im Netzteil.
    US250 oder so liefert ja DC, das gibt dann wohl Probs ;)
    Die Polarität des Sync ist richtig auf dem Chassis eingestellt?
  • Ah ja, ich hab das 2-teilige Board - da werde ich gleich morgen mal die Potis prüfen.
    Echter Trafo, ich habe das original Nintendo Netzteil verbaut, da ist da der Iso-Trafo auch drauf. Sollte somit passen.
    Polarität ist auch korrekt eingestellt, wenn ich diesen Schalter umlege, bekomme ich ein komplettes "Offsyncbild" ( nur Streifen, hab ich auch schon mal "probiert" :D ).
    Danke nochmals, Winni, ich teste morgen wieder weiter.
