Super Monaco GP - DELUXE - Air Drive
  • Heute ist ein Paket aus China angekommen
    und drin war folgendes
    Na wer kennt das noch?
    Genau eine Fresnel Linse, solche Dinge waren früher an den Overhead Projektoren verbaut wo man die Folien drauflegte um diese an die Wand zu projezieren.
    Es handelt sich um eine Linse die flach gemacht wurde.
    Im Jahre 1748 erdachte sich ein französischer Naturforscher, Georges-Louis Leclerc de Buffon das Prinzip um eine Linse in flacher ausführung zu bauen.
    Wie funktioniert das ?
    Da das Licht nur beim Passieren der Linsen-Oberflächen gebrochen wird, ist auch nur deren Krümmung bzw. Winkel relevant und nicht die Materialdicke der Linse.
    Ein anderer Franzose und zwar Augustin Jean Fresnel nutze dieses Prinzip und erfand 1822 die flache Stufenlinse, um sie in Leuchttürmen zu verwenden.
    Mein Exemplar ist nicht aus Glas, sondern aus Kunststoff. Auf einer Seite glatt und auf der anderen konzentrische Stufen Rillen, die genau der Krümmung einer gedachten Linse entsprechen.
    Hält man nun die Linse mit der gerillten Seite im richtigen Abstand zu einem Objekt, so wird es um einiges größer dargestellt.
    Allerdings sollte sich der Betrachter ziemlich mittig vor der Linse aufhalten, da es sonst zu Bildverzerrungen kommt und das umso mehr je weiter man sich aus der Mitte entfernt.
    Nun im Original Super Monaco GP Cabinet, war genau so eine Fresnel Linse vor dem 26" Monitor verbaut, einfach um das Bild noch größer darzustellen.
    Für ein normales Cab wäre die Linse nicht geeignet, da man sich ja seitlich auch aufhalten kann, z.B. wenn im 2 Player Modus nebeneinander gezockt wird.
    In meinem Fall sitzt man genau mittig vor der Röhre und der Linse und bewegt sich nur minimal, das macht höchstens an den Rändern mal ein wenig was aus und stört nicht weiter...
    Als Monitor hab ich einen alten 25" Pioneer 4:3 Fernseher aufgehoben, mit dem wollt ich mal ein Cab bauen und jetzt will ich den für dieses Projekt nutzen.
    Das es jetzt kein 26 Zoller ist stört mich nicht, das kann ja die Fresnel wieder ausgleichen ;)
    Zur Kontrolle hab ich ihn mal aufgemacht
    Zuerst wollt ich mit einem Arcade Chassis die Röhre betreiben, aber ein guter Tipp das vorhande TV Chassis zu nutzen, hat mich vorerst davor bewahrt.
    Schließlich hat so ein "besseres" Gerät von damals Scart Anschlüsse die direkt ein RGB Signal in 15KHz verarbeiten können, also genau das was man braucht. :)
    Der erste Test mit der PCB am TV brachte ein schönes Bild das an alte Zeiten erinnert...
    Das Bild ist leider etwas zu breit und auch zu weit links außerhalb vom sichtbaren Bereich der Röhre.
    Bei einem Arcade Chassis würde man jetzt an den Potis rumdrehen bis das Bild genau eingepasst ist, geht hier bei so einem TV Chassis eben nicht.
    Dafür gibt es aber ein geheim verstecktes Service Menü, wo man dies über Parametereinstellungen mit der Fernbedienung machen kann.
    Nur leider hab ich die nicht und jetzt muss ich erst mal schauen wie ich das hinkriege.
    Mit einer Universal FB gings schonmal nicht, da ich die Tasten
    MENÜ
    TV
    benötige. Auf der Originalen sind diese Tasten ja drauf aber die Universale hat nur die wichtigsten belegt und eben nicht alle.
    Mal schauen...
    Jetzt nochmal zur Fresnel Linse, die hat mich schon die ganze Zeit inspiriert, wie das etwa funktioniert.
    Ich kann Euch nur sagen das ich wie ein Verrückter nach so einer Linse gesucht habe.
    Man bekommt kleine Ausführunge zum basteln, oder unter dem Namen TV Lupe auch größere, aber so in der Richtung von 50cm Breite, da hört es dann schon weit davor auf.
    Naja als letzter Ausweg war dann die oben genannte Fresnel aus China meine einzige Option. Die hab ich einfach mal bestellt ohne zu wissen ob die Brennweite mit meinen benötigten Abständen überhaupt funktionieren kann.
    Aber seht selbst:
    Im oberen Bild, ist ganz normal der 25" Schirm zu sehen
    Hier halte ich jetzt die 50x50cm große Fresnel davor und zwar mit nur einem Abstand zur Mattscheibe von ca. 25cm
    Die Kamera halte ich im selben Absatnd wie vorher.
    hier von der Seite
    solch einen Abstand hatte ich beim 1. Versuch
    Das coole, obwohl die Fresnel nicht breiter ist als die Röhre, erscheint fürs Auge etwas hinter der Linse das Bild einfach größer.
    Wenn der Abstand stimmt total scharf, ich schätz mal auf die schnell das es größer wie ein 32 Zoll großes Bild wirkt , was einem da vorgegaukelt wird.
    Schon Geil das Ganze 8)
    Allways in Game...
    Suche von SEGA:
    - Link/Com Board 834-6780
  • Hab jemanden gefunden der mir am Wochenende seinen alten 3D Drucker geliehen hat.
    Nach 2-3 Stunden rumprobieren, etwas fluchen und Wundern hat es dann doch geklappt.
    Meine selbst gezeichnete 3D Skizze hab ich erstmal im sogenannten Slicer importiert, das ist die Software eigens für den Drucker.
    Man importiert damit also eine 3D Zeichnung und muss dann allerhand Parameter vergeben, die mit Drucker, Material und dem Druck selber zu tun haben.
    Also Füllmuster, Füllung in Prozent (weil man nicht unbedingt vollflächig das Filament runterschmelzt) Wandstärken, Filament Typ, Temperaturen, Geschwindigkeit, Genauigkeit und vieles mehr... 8o
    Danach erstellt die Software eine für den Drucker verständliche Datei, wo alle Infos drin stehn, damit er weiß wie er das Teil aufbauen muß, also wie er seine Bahnen abfahren und geschmolzenes Filament wo abgeben soll...
    Ich hab mal PLA eingelegt und meinen Entwurf nur in halber Höhe gedruckt, wird also ein Testexemplar um zu sehen ob das ganze überhaubt was wird und die Maße auch stimmen.
    Hier geht es los, mit den ersten Umriss-Linien und er beginnt gerade rechts unten mit der Füllung.
    Der Boden der Herzförmigen Nut ist auch schon zu erkennen
    Fröhlich zieht der Drucker seine Bahnen...
    und nach dreieinhalb Stunden hier das Ergebnis
    Diese kleine gelagerte Laufrolle sitzt später am Umlenkhebel und fährt dann der Herz-Nut entlang mit.
    Bin schonmal richtig Begeistert das ich sowas überhaupt hinbekommen hab. :)
    Jetzt muss ich mir so einige Gedanken machen wie ich das Mechanisch alles aufbauen werde, ist nicht ganz ohne.
    Die Scheibe muss dann auch in voller Größe und verstärkt gedruckt werden, aber soweit bin ich noch nicht.
    Alles nach der Reihe... ;)
    Allways in Game...
    Suche von SEGA:
  • Kleines Update...
    Das originale SEGA Lenkrad ist gefunden worden und vor 2 Tagen eingetroffen.
    kaum zu glauben 2 Jahre hab ich nach so einem gesucht, endlich :love:
    Allways in Game...
    Suche von SEGA:
