Hantarex MTC900
  • Hallo Zocker und Bastelgemeinde.....
    Habe ein Zaccaria Universal Cab mit einem Hantarex Mct900 Monitor.
    Möchte diesen gerne erhalten.
    Beim einschalten fiept er kurz.
    Habe gelesen das er eine Sicherheitsschaltung hat.
    Sicherung F2 war defekt und wurde ersetzt ohne erfolg
    Spannungszufuhr von 230v und 135v sind vorhanden. Weiter bkn ich nkch nicht.
    Laut Handbuch soll man tp16 mit 126v einstellen mittels rv12. der tp16 wird gegen irgendeine Gleichspannungs-Masse gemessen?
    Bräuchte da ein bisschen Hilfe
    Danke....
    Gruß Thomas
  • Neox666x
    Hat den Titel des Themas von „Hantarex MCT900“ zu „Hantarex MTC900“ geändert.
  • Soooo
    Mal bischen was gemacht....
    Kondensatoren getauscht dabei 1 defekten gefunden.... C65 4,7uf 250v
    Gemessen hab ich jetzt tp16 wo 126v anliegen sollen.
    Da hab ich 187v und lässt sich nicht regeln....
    Werde ich mich erstmal darauf konzentrieren müssen.
    Falls jemand ein tip hat kann er ihn mir gerne mitteilen....
    Gruß Thomas
  • Der Blechrahmen ist nicht mit GND verbunden.
    Also mußt Du Dir woanders auf der Platine GND ziehen.
    Die überhöhte Spannung ist normal, wenn der Hauptverbraucher, also die H-Ablenkstufe nicht arbeitet.
    Welches Modell hast Du? Es gibt da so einige verschiedene Varianten.
  • machmal ein Bildchen vom Chassis.......
    Typenschilder kann ich mir doch nicht merken
  • Sieht genauso aus wie meiner, an dem ich eine gefühlte Ewigkeit wegen mehreren Fehlern dran hockte, Fluchen war auch dabei :D
    von Hinten gesehen, in deinem Bild rechts, teilweise etwas verdeckt hat jede Platine eine Bezeichnung Buchstaben / Nummern.
    z.B.
    Deflexion Board - D.B. 1
    Interface Board - I.S. ...
    Power Supply Board - P.S.01
    Neckboard - HFB .. / F.B.
    Im Netz findest Du Unterlagen wie z.B. das Service Manual mit Schaltplänen zum mtc900.
    mit größter Wahrscheinlichkeit hat unser Meister bereits schon eine Vorahnung was es sein könnte...
    Allways in Game...
    Suche von SEGA:
    - Link/Com Board 834-6780
  • Ja, das stimmt. Es gibt mehrere Versionen, auch Kombinationen der PCBs.
    Aber die Schutzschaltung hier kann nicht takten....das ist ein Thyristor, der bleibt "kleben", wenn er gezündet hatte.
    Der unterbricht die Ansteuerung der H-Ablenkung. Und man muß dann vom Netz und ein bischen warten.
    TP16 sagt mir nix, ich kenne diese Punkte nicht.
    Wenn Du als Erstes mal eine gute alte Glühbirne mit 60 oder 75 W an diesen 187 V anschließt und dann die 126V justierst, weißt Du, daß das Netzteil mit seiner Regelung ok ist. Das Ganze bei gezogenem Ablenkstecker.
  • Als kleine Hilfe:
    Von der Netzteilregelplatine führt unterhalb der PCB eine rotschwarze Leitung zur Ablenkplatine.
    Hier wird die Betriebsspannung 126V zugeführt, und Du kannst dort auch die Ersatzlast anschließen.
    Ohne Belastung läuft diese Spannung auf ihren Maximalwert hoch und die Regelung kann nicht arbeiten.
  • Neee, die wird ja nicht voll hell, sondern leuchtet nur gelb.
  • marty
    Das original Chassis Handbuch war dabei.
    Nutzt aber nix wenn man vo radio fernsehtechnik kein plan hat.
    Das Wissen haben nur mehr wenige und die Bereitschaft zu Teilen oder zu Helfen leider noch weniger..
    Macht ja nix, bin da auch nicht vom Fach, also wilkommen im Club ;)
    Allways in Game...
    Suche von SEGA:
  • Eher die dicke Pille auf dem Kühlblech fritte......der 872 issja nur der Treiber
  • Spannungsfest muß der ja nicht sein.
    Ich gucke mal nach, wenn ich wieder hier bin.
    Miß doch erstmal, ob der wirklich nen Durchschuß hat
  • Ein BU326 macht den Job und ist erschwinglich
