DoDonPachi PCB ohne Sound?
    ich bräuchte mal eure Hilfe und zwar habe ich eine DoDonPachi PCB, die läuft allerdings ohne Sound.
    Ich habe schon alles getestet, als Regler an der PCB verändert, im Service Menü die Soundeinstellungen überprüft usw.
    Andere PCBs laufen auf meinem Egret2 mit Sound.
    Gibt es hier im Forum hilfsbereite User, die sich mit der Reparatur von Arcade PCBs auskennen und Reparaturservices anbieten?
    Ich würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen.
    snk-freak
  • Du kannst nach dem Audio-IC schauen, ein LA44xx, der befindet sich seitlich unweit des JAMMA.
    Angeschraubt und ca. halb so groß wie eine Streichholzschachtel.
    Möglicherweise ist der abgeraucht....oft sieht man dann ein kleines Loch und ein Stückchen vom Gehäuse fehlt.
    Dann kannst Du den einfach mal austauschen.
    Wenn andere PCBs funzen, wird das sicher an der PCB selber liegen.
  • Sieht (leider) noch heile aus.
    Und es ist nur eine mögliche Fehlerquelle.
    Dann jedenfalls hört man nicht einmal mehr ein leises Rauschen aus dem Speaker.
    War nur eine Idee. Auf der PCB gibts bestimmt ein Poti für Lautstärke.
    Wenn Du das aufdrehst, sollte dabei irgendwas im Lautsprecher zu hören sein.
    Wenn das völlig tot ist, wäre der IC eine mögliche Fehlerquelle.
    Wird der denn noch warm, oder sogar sehr heiß?
    Letzteres wäre ebenfalls ein Hinweis.
  • Also wenn ich den Lautstärke Poti ganz aufdrehe hört man auch nichts. Kann ich den LA44 einfach mit den Fingern anfassen während die Platine im Betrieb ist und läuft? Oder bekomm ich da eine gewickelt?
  • Awatt, das ist Schwachstrom, max. 12V.....kannst ja auch mal über die nackten Anschlußpins drüberfassen.
    Manchmal hört man dabei eine Reaktion im Speaker.
  • Wenn Du nicht auch noch gleichzeitig ins Netzteil oder an die Röhre packst..... :-)
    Sonst laß doch laufen und zieh den stecker nach fünf minuten.
    Dann schnell anpacken....aber dann hörst Du ja nicht, ob der IC beim Berühren der Pins noch reagiert.
    Dann wäre er nach aller Erfahrung noch ok.
  • Also ich habe jetzt mal die PCB 5 Minuten laufen lassen und oben an den IC dran gefasst. Also warm oder gar heiß wird der nicht. Bleibt kühl. Ist das ein gutes oder schlechtes Zeichen?
    Bin mal mit nem Stück Holz über die Kontakte gewandert im Betrieb, da hört man leider nichts aus den Speakern, voll aufgedreht natürlich. Warm wird der IC auch nicht.
  • Ich hätte erwartet, daß der ein wenig warm wird.
    Heiß wäre schlecht. Kalt....kann ja sein, daß der aus irgendeinem Grund keine 12V bekommt.
    Also....kalt heiß jedenfalls nicht, daß er defekt ist.
    Die beiden PINs auf 10 und Rückseite am JAMMA sind der Speaker.
    Das ist ok?
  • Nimm den Finger, Holz isoliert leider.
    Bei der PCB kann Dir nichts passieren, Du bekommst dort keinen Schlag, ist als ob Du eine 9V Batterie anfassen würdest, also nix ;)
    Allways in Game...
    Suche PCB's:
    KONAMI GT / THE NINJA WARRIORS /
    SEGA X-Board Gameboard - Soundboard - Linkboard ( Super Monaco GP, Thunder Blade, Afterburner, Last Survivor, GP Raider, AB Cop...)
    ATARI Pole Position (4-Speichen Lenkrad und Gangschaltung)
  • Ich sehe dort keine Auffälligkeiten.
    Kannst ja mal gucken, ob einer der Elkos im Umfeld nur noch an einem der beiden Drähte hängt
  • Die günstigste Variante wäre jetzt, diesen LA4460N zu erwerben und einfach zu tauschen.
    Die Chancen stehen 50 / 50 und das ist ja in 10 Minuten gemacht.
    Vielleicht siehst Du dann auch beim Ausbau, daß der von unten geplatzt ist.
    Natürlich wäre hier vorher wissenschaftliches Vorgehen angesagt: Bekommt der die 12V???
    Aber Du schreibst ja, daß andere PCBs funzen. Somit kannst Du Dir das sparen.
  • Ich traue mir solche Arbeiten halt nicht wirklich so zu. Wärst du denn evtl. bereit mir den zu tauschen, wenn ich dir die PCB zukommen lasse? Porto und alle sonstigen Kosten übernehme ich natürlich. :)
  • Ja, klar.
    Aber ich kann nix garantieren.....viel tiefer will ich nicht in den Audioteil der PCB einsteigen.
    Das ist nicht wirklich mein Gebiet. Aber beurteilen, ob der IC defekt ist kriege ich natürlich hin.
    Und ich habe sowas auch hier am Lager.
  • Und ich schon geantwortet
