Merkur Fashion Vision Button Ausbau.
Du packst das weiße Gelumpe auf dem ersten Pic beherzt an und hebelst es seitlich aus dem schwarzen Gehäuse heraus.
Knack! Fertig.
Perfekt,
hat geklappt , mit einem kleinen Schraubendreher innen reingesteckt geht es noch einfacher.
Ich wollte nur nichts beschädigen oder abbrechen, lieber einmal mehr fragen .
Kurze Nachfrage hat der Merkur Fashion Vision eigentlich auch einen Lautstärke Poti verbaut?
Wenn ja wo.
Wenn nein wie regelt ihr denn die Lautstärke sinnvoll?
Ich meine mal, daß der keinen eigenen Amp wie der TV Ideal hat.
Also wird die Lautstärke direkt auf der PCB mit dem kleinen Trimmer justiert.
Der befindet sich direkt in der Nähe des Audio-ICs.
Meistens in direkter Nähe der Steckverbindung zur Peripherie des Automaten.
Leider hat die 60in1 Platine sowas nicht, es ist lediglich ein 3.5 Klinkenanschluss vorhanden.
Natürlich hat die ein Poti.....brauchst Du kleinen Schraubendreher
Die penetrante Hintergrundmucke geht ja auch voll auf die Klötze
Ok ich schaue nochmal genauer mit Brille 👓 nach.
Die Hintergrundmusik lässt sich im Menü abstellen, mein Problem ist nur das die Lautstärken von Spiel zu Spiel variieren und dann macht es wenig Sinn jedesmal in die schmale Kiste reinlangen zu müssen, am.liebsten wäre es mir das man von außen zu regeln.
Kann tatsächlich sein, dass der FV keinen Audio-Amp hat.
In der Bedienungsanleitung steht jedenfalls nichts drin.
Ja stimmt der FV in der Tat nicht aber auf der 60in1 Platine ist ein kleiner Poti, natürlich doof wenn man zum regeln immer die Tür öffnen muss.
Wenn ich nicht so unbegabt wäre dann hätte ich den Poti dort ausgelötet und was anderes mit langem Kabel dran und von ausserhalb des Gehäuses zugänglich gemacht.
Kann man doch machen.
Poti mit Achse und Schraubflansch mit Kabel statt Trimmer drantüddeln
Natürlich.
Wenn ich jetzt Bildbearbeitung könnte..... man kann aber nicht alles können.
Malma Zahlen an die drei pins....an Deine Platine mit dem eingebauten Poti.
Und an das neue Poti.....allerdings ist der Wert zehnmal so hoch, original ist es 1 KΩ.
Dann kann ich die gerne zuordnen.
Nimmst Du B1K.
Dann:
rot 1 an blau 3
rot 2 an blau 1
rot 3 an blau 2
Fettich.
Nimmst Du B1K.
Dann:
rot 1 an blau 3
rot 2 an blau 1
rot 3 an blau 2
Fettich.
OKAY
Ich versuche es mal
Es gilt immer noch die gleiche Zuordnung, Du hast die Spiegelung berücksichtigt
Sei vorsichtig beim Auslöten, keine Leiterbahnen abreißen.
Das dingens war schon raus..😅
Sieht noch alles jut aus.
