TV Ideal Standard: Keine Münzannahme
    repariere z. Zt. das o. g. Gerät.
    Beim Einwurf von DM-Münzen bleiben diese meistens in der Prüfmechanik stecken. Beim Drücken der beleuchteten Ausgabetasten
    landet die Münze im Ausgabetrichter. An der Mechanik sind keine Schäden erkennbar. Ich vermute, das die Weiche zum Kassentrichter
    nicht gestellt wird.
    Funktioniert die Münzannahme einmal, wird kein Spiel gestartet. Fehlerquelle die Prüfschalter am unteren Teil der Mechanik ?
    Dort liegen konstant + 5 V_ an. Sind die Schaltkontakte zu reinigen oder zu reparieren ?
    Kann man ggfs. einen dieser Schalter für den Dauerbetrieb ohne Münzen überbrücken ?
    Für Tipps zur Fehlersuche wäre ich Euch sehr dankbar.
    Grüße von Her45
  • Wenn die Münze durch die Mechanik kommt und der zugehörige Schalter (kurz) betätigt wird, muß ein dementsprechender Kreditimpuls ausgegeben werden.
    Korrekte Settings der DIP-Schalter vorausgesetzt.....steht im Handbuch, wie das gejumpert werden muß.
    Jedem der drei Münzeingänge ist auf der Kreditplatine eine der drei Viererbänke (DIP-Schalter) zugeordnet.
    Dann hört man den Counter unten drinne klacken, bei höherwertigen Münzeingängen mehrmals hintereinander.
    Kurzes manuelles Brücken der Schalter sollte ebenfalls die Kreditimpulsfolge starten. Die Schalter selbst sind sehr selten defekt.
    Wenn keiner der Schalter einen Impuls ausgibt, dann wird wohl die Kreditplatine unten vorne links defekt sein.
    Prüfen, ob sie die 5V bekommt.......
    Alternativ: Die Kreditleitung zum Winkeladapter herausführen und mit einem Taster gegen GND schaltbar von außen zugänglich montieren.
    Dann kannste manuell Kredite auf die PCB ausschalten.
    repariere z.Zt. immer noch das o. g. Gerät (TV Ideal Standard), siehe Konversation vom 06.10.2019.
    Das Überbrücken eines Schalters im Münzprüfer war erfolgreich.
    Die Anzahl der Spiele wird auf dem Bildschirm unter "coins" angezeigt, aber
    es wird kein Spiel gestartet.
    Desweiteren steht an den Mikroschaltern im Bedienpult keine Spannung an.
    Kommt es auf der Combiplatine zu Unterbrechungen, z. B. zwischen dem
    Netzteilstecker St 5 und St 2 oder in der Verkabelung ; wie erfolgt der Spielestart ?
    Die Spieleplatine ist eine Jamma Hot Shot Tennis, das Bedienpult enthält
    2 Spielertasten, einen 8-Wege-Hebel und 2 Aktionstasten.
    Ich bitte Euch um Tipps für die Fehlersuche.
    Grüße von Her45
  • Brücke mal Pin 17 am JAMMA (Start P1) mit GND. Dann sollte das Spiel auch starten.
    Verkabelung zum Panel durchmessen, schauen, ob GND an den ganzen Schaltern ankommt
