Morgen Leute
Ich bin dran, die Elkos am Chassis eines Hantarex MTC 9000 Monitors zu tauschen und suche den verdammten C16 und finde ihn nirgendwo!
Hat jemand eine Ahnung, wo der steckt?
Danke und Gruss
Kaspar
Morgen Leute
Danke und Gruss
Kaspar
http://www.andysarcade.de/data…/mtc9000_manual_color.pdf
hoffe ist das richtige
(seite 17 - neben dem obersten gelben kreis)
Besten Dank!
Ich suche mal weiter
was suchst du denn genau ? den wert des kondis ? die location ? steht alles im handbuch ?! 16V 1000uF
C16 findest Du im verlinkten Manual auf Seite 17 rechts oberhalb des obersten gelben Punktes.
Hatte ich noch nie kaputt..... der glättet die 12V Schiene, sitzt direkt neben dem Ablenkprozessor.
muhahahaha
Welches sind die Elkos, die auf diesem Chassis meistens hin sind nach 40 plus Jahren? Ich habe bei Syracuse Semiconductors ein komplettes Elko-Set bestellt und dachte, ich wechsle mal alle aus.
es ist nicht falsch alle zu wechseln
Hallo Forum
OK, ich habe nun sämtliche Elkos in Chassis und Neckboard ausgetauscht. Und auch einen neuen Zeilentrafo verpasst. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich C15 verkehrt herum eingelötet hatte . Der ist dann abgeraucht und nun sitzt dort ein Neuer, korrekt eingelötet. Nun kriege ich aber irgendwie kein Signal mehr von der Jamma-PCB. Bevor ich begonnen hatte, die Elkos auszutauschen, hatte ich ein Signal (blaustichiges Bild des Spiels 1942). Nun kann ich die Farben zwar am Monitor einstellen, aber wie gesagt, kein korrektes Signal. Zudem gibt es auch keinen Ton. Am Netzteil leuchtet eine rote LED und ich nehme mal an, dass dies so sein muss und das Netzteil normal funktioniert.
Frage: Habe ich durch das verkehrte Einlöten von C15 etwas auf dem Signalweg im Chassis zerstört?
Kann ich ev. irgendwie durch drehen an den diversen Potis das Spiel zum Laufen bringen?
Danke für Tipps und Gruss
Kaspar
kein Signal / kein korrektes Signal (was denn nun ?)
Ich sage mal kein Signal mehr. Eine Zeitlang gab es ein Signal in Form von vertikalen flimmernden, ca. 2 cm langen Streifen.
potis stelle ich immer auf mittelstellung, bevor ich mich ans einstellen des bilds mache - hier solltest du auf jeden fall etwas sehen - andere pcb mal getestet ?
OK, ich stelle mal alle Potis auf Mittelstellung. Andere PCB's getestet, keine Verbesserung.
Was noch auffällt ist ein Flimmern des Bildes, welches aber nach einer Zeit wieder verschwindet.
Zeilentrafo der Richtige ? Kondensatoren alle 1:1 getauscht ? Lötstellen kontrolliert und gesäubert ? Spannungen an den Messpunkten kontrolliert ? (siehe Handbuch) - wird schwierig ohne konkrete Aussagen, Bilder, Video, whatever - vorher lief es solala - jetzt ja /nein / vielleicht
bei verschiedenen PCBs der gleiche Fehler - dann kann es daran schonmal nicht liegen
C15 ist der Koppelkondensator zwischen Ausgang des Vert. IC und der Ablenkspulen.
Bei Verpolung wirkt der wie ein Kurzschluß.....hier kann der Vert. IC TDA1670 jetzt defekt sein.
Muß aber nicht....die 26V Betriebsspannung mal checken.
Des Rätsels Lösung gefunden! Abgewetzter JAMMA-Stecker mit einer Vielzahl Wackelkontakten!
Daher der Unterbruch im Signalweg.
sehr gut - obwohl man steckverbindungen eigentlich (neben den spannungen) als erstes prüfen sollte
Ich arbeite eben noch an meiner steilen Lernkurve
Die nächsten Fragen werden bestimmt kommen
gerne - löcher uns
