Wie würde sich ein Reset denn äußern?
Klar, der Prozessor startet neu - aber was verändert sich bzw. wo soll ich vorher und nach dem Reset mal messen?
Habe mich versucht in den 6502 mal ein wenig einzulesen.
LG
Lars
LG
Lars
interessant finde ich, daß eine kreditplatine denselben prozessor beherbergt, wie ein vc-20, 1541-lw oder ein atari 800 (in der schnelleren a-ausführung)
bei verdacht würde ich den blind austauschen - gibt’s um 8€
der Reset muss beim Einschalten innerhalb von kurzer Zeit von low nach high wechseln.
Siehe oben.
Moin zusammen,
sorry, hat ein wenig länger gedauert. Hab mir erst was gebastelt sodass ich jetzt am Schreibtisch messen kann.
RESET: PIN 40 IC1 hat dauerhaft 147mV. Also nix. da verändert sich auch nichts nach einiger Zeit.
LG
Lrs
Da haste doch schon dein Problem, warum der Prozessor nicht losrennt.
Die Schaltung dazu ist oben links. Rund um den unteren Teil von IC7. Check mal den C20. Wenn der taub ist, läuft der Multivib nicht.
Supi,
ich schau da mal
Merci
Arghh,
der ist nicht drauf - hab den Quarz ja nicht.
Was hat der Reset mit dem Quarz/Resonator zu tun?
C22 (nicht vorhanden) ist genau neben dem nicht vorhandenem Quarz - Oder meinst Du R22?
C12 könntest Du meinen...
Ich Depp.
Ich meinte C20 mit 22µ...
Außerdem steht oben C20.
Jau - jetzt sehe ich es auch
Habe ich mich wohl verlesen...
Also, C20 ist ein 47µF drin anstelle des 22µF - er sieht optisch echt mies aus und beim Messen kommt nur Grütze raus.
Im ganzen sind vier "normale" Elkes drin - die anderen drei stimmen mit dem Service-Manual überein. ich tausche die vier mal aus, kann ja nicht schaden.
Nur leider habe ich die Kondensatoren nicht
Fahre gleich mal zum Kollegen - vielleicht kann er aushelfen. Ansonsten dauert es mal wieder, weil hier der letzte Elektronikkrämer zugemacht hat - son Mist...
Vielen Dank und LG
Lars
Also ich würde jetzt erstmal die Resetleitung unterbrechen und dort nen 5 oder 10 K Pullup am Prozzi an die 5V legen.
Dann mal händisch resetten, indem der Pin mal kurz gegen GND geklemmt wird....dann sollte das laufen.
So kannste Dich dann in aller Ruhe auf den Resetkreis konzentrieren und den Fehler suchen.
Ich hab ja keine Ahnung davon.....aber ich würde die Sache rückwärts angehen:
Dein Reset-Pin ist jetzt auf L-Pegel....das heißt, die CPU ist im wait-state und wartet auf den H-Pegel dort. Die macht jetzt natürlich nix.
Also ist wohl pin6 IC5 ebenfalls L, folglich müßte pin5 dort H sein, ist ja ein einfacher Inverter.
Nach Ablauf der Resetzeit sollte hier aber L-Pegel stehen....das ist das Problem, das ich sehe.
Das Ding links davor ist ein dreifach NAND, also hier am Ausgang pin8 IC6 steht einzig und alleine nur L, wenn alle drei Pin 9,10 und 11 auf H stehen.
Wenn auch nur einer der drei auf L ist, bleibt der Ausgang auf H und damit Dein Prozzi inaktiv.
Geh mal von dieser Seite da dran.... IC6 pin 1, 2 und 13 sind wiederum Eingänge des anderen dreifach NAND, hier als ein Inverter zusammengeschaltet, gibt an Pin 12 das Eingangssignal invertiert aus.
Du hast es erfaßt.
Nun suchen, warum die Pegel nicht aus dem Loch kommen.
Wassn mit der kleinen Diode dort, der AA132....miß mal an beiden Seiten....wenn die rechts an der Kathode durch IC7 pin 13 auf L liegt, dann haste natürlich links an der Anode auch nur L, vlt. 0,2 bis 0,3 V.
Damit am pin 9 ebenfalls L..... checken!
Ich schaue mir mal die Schaltung an.... um diesen LS123
Merci Winni,
also an der Diode AA143 (nicht AA132):
Kathode 157 mV
Annode 480 mV
Pin 9: Low
Nur kurz zur Info, an R22 liegen 5,33 V - - ich habe irgendwo gelesen, dass bei Unterspannung ebenfalls ein Reset ausgelöst wird. Aber dass sollte OK sein, oder?
Na dann kann aber hier was mit deinen gemessenen Spannungen was nicht passen:
- IC7 Pins 10, 11, und 12 sind alle high.
- Demnach müssten alle Eingänge von IC6 high sein.
- Damit ist IC6 Pin 8 low, und IC5 Pin5 auch
- Demnach wäre IC5 Pin 6 high.
- Prozessor müsste rennen.
