ähem,.. nö. Technik in dem Detail, da muss ich teilweise passen, kann aber kombinieren ![]()
Ich würde behaupten, die Trägheit in den Rennspielen ist programmiert. Warum? Weil kein Microswitch das kann, was du beschreibst, sondern wie du richtig vermutest, 1 oder 0 ausgibt. Siehe unten in den Bildern, nur Schalter.
Zudem habe ich schon was vorbereitet, einen alten, originalen Joystick zerlegt (weil ich die Original Stecker ans Atari stecken werde, die Kabelenden aber an den neuen, fest verbauten Joystick klemme) um die Kabelfarben richtig zuordnen zu können.
Atari 2600 baut kein Bild auf
Es gibt für das Atari 2600 System auch analoge Kontroller.
Diese Drehregler werden als "Paddle" bezeichnet und es gibt Spiele, die man nur mit den Paddle Kontrollern spielen kann.
Hier sind die Kontoller zu sehen und eine Liste der Spiele, für diese Kontroller:
Atari 2600 Paddle Games -
es gibt sogar USB Adapter für die Paddles. In den Paddles ist jeweils einfacher 1MOhm Drehpoti verbaut... das nur so am Rande
Ok, ich hab natürlich nicht alle 565 Spiele
und ich kann nur auf das schließen, was ich in der Hand halte.
wenn du das kaufst, dann kannst ruckzuck alle Games haben:
