Ich hab noch so eine converter Platine, wenn ich vom PCB mit VGA auf die Converterplatine auf VGA ein gehe gibt es da die Möglichkeit mit VGA out auf den Stecker vom Monitor zu gehen? Die Converterplatine kann dann das Signal wandeln.
Welche Pins vom VGA Stecker muss ich verwenden?
Röhrenmonitor anschliessen
die Platine (GBS 8200) wandelt 15khz auf VGA aber nicht! umgekehrt
Welche Pins vom VGA Stecker muss ich verwenden? -
Na super dann wird das auch nix, danke Dir Ernie
sorry
Na ja ich lerne.
hab mir die pcb auf alibaba und aliexpress angesehen - dual vga ausgang - auf einem wird das game und auf dem anderen das marquee angezeigt - wird wohl nichts mit lowres
Ok, danke Dir
Hallo liebe Leute, hab da noch mal eine Anfänger Frage. Mein Hellomatengehäuse hat 3 Einzel Netzteile. Wie kann ich das auf ein neues Arcade Netzteil umbauen. Hab leider keinen Plan von dem Gehäuse
könntest du auch mit nur einem arcade-netzteil ersetzen (handelt sich um +5V, 12V und -5V) - solltest Du noch ein Netzteil finden, so handelt es sich um ein 60V Netzteil für die Röhre
Diese Sorte Hellos hat hinten, unten einen Netztransformator.
Der liefert drei Niederspannungen für die drei Stecknetzteile vorne und einmal zusätzlich 60V für das Valvo-Chassis.
Nach Demontage der drei Netzteile laufen diese Spannungen jetzt ins Leere. Werden ja nicht mehr gebraucht.
Dann ein Universalnetzteil (arcade) ins Cab verpflanzen. 230V dafür findest Du am Netzeingang.
Die Spannungen dann an die Klemmleiste des Interface in der Schublade auflegen, wie sie von den originalen Netzteilen auch kommen.
Für die Kreditplatine werden noch 12V benötigt. -
Danke Dir Winni, ich gebe Rückmeldung wenns läuft.
Gruss Raphael
So hier die Rückmeldung, das Gerät ist wiederbelebt. Jetzt besteht nur noch das Problem das der Bildschirm zuckt und teilweise im Betrieb Beulen nach innen macht, also die Ränder rechts und links ziehen sich in der Mitte nach innen. Hast Du da auch noch einen Tip?
Das bezieht sich jetzt aber NICHT auf den WG-Moni am Anfang des Freds?
Kenne keinen solchen Hello!
Denke eher, daß ein VCC93 dort werkelt....dann hätte ich eine Antwort parat. -
Ja richtig, wenn ich an einem Poti auf der inneren kleinen Platine drehe beeinflusst das den Fehler. Was schlägst Du vor? Neuen Poti rein und nachlöten?
Quark...das Poti mal 1.000.000 mal hin und her drehen.
Lötstellen dort checken.
Aber der eigentliche Grund:
Ungefähr in der Kante des Blechwinkels neben den beiden Modulen innen ist ein großer blauer Kondensator 6µ8 / 100V.....der hat kalte Lötstellen
Mach die mal , dann iss Ruhe!
Gruß vom Chef -
Danke Chef, mach ich. Schönen Abend noch.
Kondensator nachgelötet, Fehler behoben.
