und das der Phasenprüfer ström anzeigt auf Metall Gehäuseteilen ist normal ? wir nicht gebrutzelt werden wenn ich was anfasse
FI Schalter fliegt nach ca 1 min Betrieb
das ist nicht normal! Ich habe neulich von jemanden gelesen, der hatte keinen FI - hatte aber zwischen Cab und seiner Wohnraumheizung Heizung 100V gemessen.
hab jetzt die Erdung wieder angeschlossen und der Strom ist weg von den Metallteilen - Winni ist the best !
ist das schon Jamma ?
.... aber das spiel ist ja mal sowas von Kacke ...
Bei abgeklemmter Erdung kannst Du alles Mögliche erleben....auch bei intaktem Gerät gibt es kapazitive Ausgleichsströme, die den Prüfer zum Leuchten bringen.
In Deinem Falle aber ist es gefährlich, weil Dein defekter Filter offenbar eine oder beide Netzzuleitungen nun zu den berührbaren Metallteilen kontaktet!
Also zum letzten Mal:
Erdung anschließen!
Filter raus und brücken, wie beschrieben. -
Nee, kein JAMMA
Aber schön, daß Du es endlich umgesetzt hast....ohne Erdung mit Isolationsfehler kann Dich hier ganz schnell in die ewigen Jagdgründe befördern -
alles gebrückt und alles top Winni ....
Gut.
Bin erleichtert.
Gerne geschehen, ich trinke dunkles Hefeweißbier... -
Prost !
Jetzt hab ich nen 1 player nicht Jamma Automat der geht und nebendran einen 2 Player wo das Board unterm Bildschirm qualmt.... ich hätte lieber das 2 player cab .... sollte ich mal die monitor Platinen austauschen ? beide cabs sind von NSM und die Boards sehen gleich gross aus... was meinst ?
Wenn ja , was musss ich beachten ? Stromstecker ziehe ich natürlich vorher
Mal ne blöde Frage : helfen eigentlich dicke Gummihandschuhe die zum putzen genommen werden gegen Stromschläge ?
Im Prinzip ja, wenn da nicht eine scharfkantige Ecke oder Spitze Dir die Tour vermasselt
Eigentlich nimmt man deswegen LederhandschuheGegen den Tausch des Chassis spricht nichts, wenn sämtliche Steckverbinder identisch sind...das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht.
BR-Anschlußfassung sollte identisch sein, Ablenkstecker, Signalstecker....Netzzuleitung
Bildrohr entladen..... da könnte noch Saft drauf sein, der Rest sollte nach einigen Minuten stromlos sein. -
die Bildröhre wollte ich erstmal nicht tauschen - erstmal sehen wie schlimm die einbrennenden von teris beim laufender röhre sind...
muss ich trotzdem die Bildröhre entladen ? -
entladen : langer Schraubenzier mit Kabel zum metalllahmen des bilschirms verbinden ? unter die Muffe gehen bis es zip macht - Vorgang wiederholen nach ca 20 min und dann ausbauen ?
Röhre ist doch kalt.
Also reicht einmal.... -
ok ist entladen - wenn die röhre entladen ist und Netzstecker draussen dann muss ich mir vor nichts mehr ström mässig sorgen machen ? ... und kann alles normal anfassen ?
Ja
Trine hat Recht.
Ja. -
saugeil
jetzt bau ich um - krossed fingers -
was ich nicht verstehe und mal fragen muss : wenn das cab ausgesteckt ist - und ich entlade dem monitor am cab Metall rahmen vom monitor, wie/wieso kann dann diese Ladung im "nix" verschwinden ? es ist ja nur ein Metall rahmen und das gerät ist ausgesteckt - es kann also nix "abfliessen" ..... und wieso wird diese Ladung sonst gespeichert und nicht automatisch abgeführt ?
ist ne noob frage - aber verstehe ich nicht - hab ja wenig ahnung von Elektrik
ich denke das könnte vielleicht auch für viele andere hier interessant sein....
keinen bock, das näher zu erklären, nimm es einfach hin
iss so -
Ein Monitor/Fernseher Chassis behält eine gewisse Spannung.
Das ist der Zeilentrafo.
Der speichert es wie ein großer Elko.
Der Rahmen ist nur die erdung.
Damit du beim entmagnetisieren nicht eine geballert bekommst.
Der Strom fließt dann in den Rahmen ab.
Wenn du mit dem Schraubenzieher unter den Saugnapf gehst und die beiden Metall nippel berührst, entsteht quasi ein kleiner Kurzschluss. Es knackt kurz und die Spannung geht sonst wo hin.
Wo sie nun hin geht ist Wurst.
Ich habe mir die Mühe noch nicht gemacht sie zu suchen.
Es gibt auch Chassis die sich selbst entladen.
Z.b. Hantarex 9110.
aber verlassen würde ich mich nicht immer drauf.
Es ist wirklich einfach ein Chassis zu entmagnetisieren.
Ich habe 2 mal eine geballert bekommen weil ich nicht aufgepasst habe.
Zwiebelt meist ein wenig.
Kann aber auch in die Hose gehen.
Aber wie du siehst lebe ich noch.
Ich hoffe ich habe alles richtig erklärt.
