Brauche einen Ratschlag : Pandoras Box 4. Lt. Anleitung kann ich das Teil auch über den Jamma Anschluss betrieben werden. Bekomme da aber kein vernünftiges Bild hin ... Wenn ich einen externen Monitor an die Box klemme geht alles einwandfrei ( was aber nicht Sinn der Sache ist ) . Irgendwer eine Idee was man da tun könnte ? Will auf jeden Fall den Monitor im Cab nutzen, sonst macht das alles irgendwie keinen Sinn. N
Pandoras Box 4
hi also bei der 3er hätte man nix umstellen müssen einfach einstecken und los. Hat die 4 nicht nen Modus für horizontal und vertikal? Drück mal den Knopf auf dem Modul da kommst ins Menü rein. Vielleicht gibt da ja was.
Es gibt einen Knopf, ja .
Es gibt nur das, mehr nicht .
und was macht er bei Quality optimation?
die läuft vermutl auf 31khz.........umstellen auf 15khz
Es scheint da keine Möglichkeit zu geben ??? Habe alle Einstellungen durch. Bin jetzt aber doch Unsicher was bei Quality passiert, werde das gleich noch mal ausprobieren. Eigentlich sollte der einen Filter drüber legen, damit das irgendwie besser ausschaut...
habe leider keinen Automaten mehr mit original Monitor sonst könnte ich das testen. Sorry.
Laut Netz soll die nur 15kHz können.
Das sieht eher so als würde das Bild durchlaufen. Keine vertikale Sync. Dreh mal am V-Hold/Sync-Poti deines Monitors.
Habe ich, besser als in dem Bild zu sehen wird es leider nicht. Da kannste drehen an den Knöpfen wie man will
Ändert sich beim verstellen garnichts?
Check mal den Adapter. Hat der Monitor getrennte Sync-Signale?
Es ändert sich schon was, aber nicht das ich ein ganzes Bild hätte. So wie auf dem Bild zu sehen ist das beste was geht. Was meinst du mit " check den Adapter " ?
wohl eher nur 31khz.......sonst würde der LCD nicht laufen.......
Dann steht im Netz überall Müll:
z.B.:
ZitatProduktnamePandoras Kasten 4[/b]System ConfigCPU[/b]: ARM Cortex-A8 1.0GHzGPU[/b]: ARM Mali400RAM[/b]: DDR32GBLagerung[/b]: MicroSD (TF) 8GB Video31kHz [/b]VGA Hohe Difinition Videoausgang15KHz RGBS Ausgang Für CRT[/b] Audio 3.5mm AUX / JAMMA Speak + Onboard I / O Schnittstelle1 x JAMMA Schnittstelle 1 x VGA Anschluss 1 x Audio Anschluss 1 x Volume Puller Anwendbar Spannung 5V / 12V Dimension175mm x 130mm x 40mmGewicht400G Spieler 1-2 SpielerSpiele 645 SpielePower10W Einstellmöglichkeiten Menü Einstellungen
@kritiker: Mit "Check mal den Adapter war gemeint, ob das Chassis C-SYNC, oder getrennte H- und V-SYNC hat.
Ich kann am monitor nur das entdecken was auf dem Foto zu sehen ist . Oder wo könnte ich da sonst noch schauen ?
das ist doch recht eindeutig,
doppelbilder = 31khzwenn diese box nicht umschaltbar ist, dann kann sie nur 31khz.......auch am jamma
ist zwar sinnlos, aber da müsst ihr die chinesen zu befragen....... -
Hast Du nen Multimeter, mit dem man Frequenzen messen kann? Dann einfach mal messen, was da rauskommt.
Das Polo kommt mit Comp.-Sync gut zurecht. Und es "synct" auch bei 31KHz...
Dabei hast Du dann halt ein doppeltes Bild in H-Richtung.
Dein Signal ist offensichtlich VGA.
Winfried -
Zumindest bei der PB3 gab es wohl Probleme, dass die Box nicht umgeschaltet hat:
http://www.jammaplus.co.uk/for…s-box-3-video-sync-issues
Evtl. hat die PB4 ja das gleiche Problem...
